Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  TA986 o. 998M
Serverzeit: 22 12 2025  04:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview TA986 o. 998M
BID = 13732
thalon
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : TA986 o. 998M
Chassis : ???
FCC ID : nicht gefunden
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
ich habe von einem Bekannten einen 19" Monitor bekommen der leider nicht läuft.
Folgender Fehler:
Der Montior schaltet ein (Power LED grün, Hochspannungs aufbau hörbar).
Dann ein kurzes klicken (Hochspannung wieder weg LED weiterhin grün kein Bild). Wenn ich einen Rechner anschließe dann schaltet ein Relais dauernd ein u. aus.
Ich habe die meisten Lötstellen nachgelötet. Also schätze ich das es daran nicht liegt.
Ich habe mich durch etliche Postings gewühlt aber nichts gefunden was mir helfen könnte (auch http://www-user.tu-chemnitz.de/~heh.....en/).
Also es wäre cool wenn mir jemand helfen könnte.
Bis denn Thalon...
BID = 13735
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Anfangen mit Sek. Spg messen, auf Kurzschluß prüfen.
Endstufentransistoren messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13736
thalon
@ein Rudel Gurken
Die sek. Spannungen lassen sich nicht messen oder besser die Stimmen nicht.
Wo und wie muss ich nach einem Kurzschluss suchen ???
bis denn Thalon...
BID = 13737
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sekundär hinter den Dioden nach Masse.
z.b.
Und die Transistoren im Zweifelsfall ab - oder auslöten und messen
Achtung:
BID = 13738
thalon
Also ich habe die Dioden gemessen.. kein Kurzschluss...
Die Elkos kurz dahinter scheinen auch OK zu sein...
Der Zeilentransistor ist warscheinlich auch nicht def.
Hmmm was nun...
Bis denn Thalon...
BID = 13740
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
thalon hat am 11 Feb 2003 20:28 geschrieben :
bis denn Thalon...
Bißchen deutlicher solltest du schon werden !
Achtung:
BID = 13745
thalon
Also...
Wenn ich die Spannungen am Trafo messe bekomme ich folgende Werte auf Board -11V ist 5V, 7,2V ist 0V, 15V ist 1V, 55V ist 18V, 82V ist 34V.
Ich gehe davon aus das es Wechselspannungen sind !?!
Was ich seltsam finde ist das der Montior die Bildröhre aufläd und dann wieder abschaltet.
Bis denn Thalon
BID = 13790
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also hinter dem Trafo befinden sich Dioden, die Gleichspg ist dahinter frühestens zu messen.
Wenn die Röhre heizt, und du hörst das er Hochspannung aufbaut, kann es sein das er zuviel HS macht. Dann wirds schwierig.
Hast du nen Oszi ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 12 Feb 2003 16:46 ]
BID = 13807
thalon
Also auf dem Board stehen die Spannungswerte direkt an den Pins des Trafos also denke ich ich sollte dort Wechselspannungen vorfinden und auch messen. Die Werte hinter den Dioden sind dann ja eigentlich egal.(ausser eine Diode ist def.)
Ich habe leider kein Oszi. Falls ich mal ein günstiges sehe werd ich mir vieleicht eins zulegen denn für 1 -2 Monitore oder Fernseher rentiert sich das für mich nicht..
Was mir noch auf gefallen ist (wer weis ob es was nützt
Wenn ich einen Rechner anschliesse der mit niedriger Auflösung arbeitet ( Standard VGA DOS-Modus), schaltet der Monitor kurz ein (HS baut sich auf) dann 2 mal klick (HS baut sich wieder ab). Wenn ich den Moni an einen Rechner mit einer höheren Aulösung (800*600 85Hz o. 1024*768 85Hz o.sonst)anstecke, klickt es dauernd und ich kann den Monitor nicht mehr über die Softpowertaste ausschalten..
Also vieleicht bringt der Hinweis irgend was.
bis denn Thalon...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187871847   Heute : 4101    Gestern : 15438    Online : 564        22.12.2025    4:53
In 400 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0656080245972
