Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  SA-769,765M
Serverzeit: 09 5 2025  12:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview SA-769,765M
BID = 32811
hubi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : SA-769,765M
Chassis : 765M
FCC ID : Herstelljahr 1999
Fehler: SA-769,765M - Q630 geht nach 3-5 Sek.defekt.
Habe die dicke Diode neben dem DST erneuert, sie hatte einen Kurzschluß. Jetzt habe ich eine Spannung von ca. 60V am Q630.
Leider konnte ich nicht mehr feststellen, wie die Originalbezeichnung des Q630 lautete. Darum habe ich einen IRF740 reingebaut. Ansonsten läuft der Monitor, auch ohne den Q630. Allerdings läßt sich die BB und O/W nicht korrigieren. Wo kann man für obiges Model einen Schaltungsauszug bekommen? Oder kennt jemand die Transistorbezeichnung von Q630, oder vielleicht sogar die Ursache meines Monitorfehlers?
BID = 32833
Spok
FCC-ID fängt bei Proview mit IJE an. Q630 müßte original ein IRF630/IRF634 sein.
BID = 32995
hubi
Hallo,habe mich über Deine Antwort gefreut und mir das Gerät nochmals angesehen.
>Eine FCC-ID fängt bei Proview mit IJE an< , konnte ich leider nicht finden, nur noch folgende Nummer: FNAB980113436
>Q630 müßte original ein IRF630/IRF634 sein.< Das ist bestimmt richtig, aber laut Transistorenvergleichsliste ist der von mir verwendete kompatibel und sogar stärker belastbar.
HABE JETZT NOCHMALS EINEN IRF630 eingebaut und auch dieser geht nach ein paar Sekunden defekt. Er hat dann einen Kurzschluß und das Gerät geht in Schutzschaltung.
Baue ich den Transistor aus und schlte das Gerät ein, läuft es, nur die Bildbereite und O/W funktionieren dann nicht richtig.
Kennt jemand dafür eine Lösung, oder kann mir einen Schaltungsauszug zukommen lassen?
Gruß hubi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940215   Heute : 3613    Gestern : 8787    Online : 332        9.5.2025    12:32
