Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  PX 769
Serverzeit: 22 12 2025  07:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview PX 769
BID = 176886
Caiberdad
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : PX 769
Chassis : 7jds4j
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi
ich mal wieder...
Habe erneut ein Problem mit einem Monitor:
Wenn man den Stecker in die Büchse steckt, dann tickt es im Gerät nur. Ich habe bereits einen Wiederstand gewechselt, welcher hochohmig geworden ist (statt 47k hatte er 82k ?!?). Dann habe ich noch die beide Primär Elko's gewechselt, alles ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee???
thx Caiberdad
BID = 176889
Ticken deutet auf einen Schluss hin.
HOT überprüfen.
BID = 176896
Caiberdad
HOT und alle anderen "dicken" Transistoren sind OK.
Es leuchtet vorn auch nicht mal die Betriebs-LED.
Caiberdad
BID = 176968
Caiberdad
ich nochmal...
ich habe gerade nochmal etwas gebastelt...
Ich habe sekundär alle Spannungen abgekoppelt, dann ist das ticken weg, habe aber zu wenig spannung (viel zu wenig)
Nun habe ich den Mosfet ín Verdacht..
Wie testet man so ein Ding?
Wenn ich zwischen drain[D]und Source[S] messe gibt es in die eine Richtung den Durchgang der Diode (2sk2645) also OK.
Messe ich anders herum, ist das Teil hochohmig, es sei denn ich halte kurz den Plus-Pol meines Messgerätes an Gate[G], dann habe ich kruz(ca 10 sek.) einen Durchgang. nun habe ich versucht diesen Durchgang dauerhaft zu halten, indem ich G ständig an Plus hatte und habe dann den Durchgang gemessen, ist jedoch ohne Erfolg geblieben, egal wie gepolt...
Hat jemand eine Erklärung dafür??? Oder kaputt
Das waer toll, dann waer der Fehler gefunden....
thx Caiberdad
BID = 176973
Der fet scheint ok zu sein, das mit dem durchschalten beim berühren des gates ist normal.
Das Netzteil bitte nicht komplett ohne Last laufen lassen.
Such mal die einzelnen Sekundärspannungen nach Schlüssen ab. Laß dich nicht von der Röhrenheizung verarschen, kalt ist die auch niederohmig.
Fang bei den Sekundärgleichrichterdioden an.
BID = 177741
Caiberdad
hi,
Asche über mein Haupt, wenn man schon einen Tip bekommt, sollte man ihn genau befolgen....
Ich habe mir nochmals die Transistoren an den Kühlblechen vorgenommen und siehe da, der MOS-FET ganz hinten neben den 3 Widerständen (Siehe Bild) war defekt!
Ich habe einen neuen bestellt und ebenfalls den C635
erneuert. Ich melde mich nochmal ob es geholfen hat. Jetzt habe ich auf jedenfall schon wieder ein Bild, welchs nur Ost-West nicht richtig abgelenkt wird (wie denn auch auch ohne den MOS-FET??)!
Danke an Mr. Ed, der sich die Mühe gemacht hat mir zu helfen.
Tausend Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874955   Heute : 7267    Gestern : 15438    Online : 309        22.12.2025    7:03
