Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  PK 998A
Serverzeit: 08 4 2026  20:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview PK 998A
BID = 96933
Trooper X
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : PK 998A
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem:
1)Alle funktionen sind normal außer ,
Zwischen mitte und oben sehe ich horizontale weiße dünnere Linien mit leichtem durchsichtigem grau-hintergund und das bild wiederholt sich von mitte bis ganz oben, so wie auf original bild liegt noch ein bild.
Beim kalt einschalten, ist das bild horizontal gespalten in diesem bereich und nicht durchsichtig.
Ich habe keine Ahnung was dass sein soll.
Auch keine verkohlte teile gefunden.
Schaltplan habe ich.
Wer kann mir helfen ?
BID = 97198
Spok
Kann ich mir nur schwer vorstellen. Fehler im Vertikalteil. Eventuell klappt das Bild oben um. Testbild einspeisen z.B. von Nokia http://www.viewsoniceurope.com/DE/Support/DisplayUtilities.htm und beobachten. Fehler scheint nach der Beschreibung temperaturabhängig zu sein, müßte also auf Kältespay reagieren.
BID = 97328
Trooper X
Ein paar bilder
2 St. Monitor kalt
BID = 97329
Trooper X
Noch ein bild
BID = 97330
Trooper X
Und das hier,wenn monitor warm ist
BID = 97394
Spok
Elko C307 100µF/35V zwischen Pin 6 und 3 an IC301 TDA8172 überprüfen.
BID = 97418
Trooper X
Oops...Habe dann probleme.
IC301 ist da,aber TDA9112 und nicht TDA8172
C307 ganz andere typ
Jetzt habe ich auch falsche schaltplan.
Noch mals monitor daten
Proviev ,das ist sicher.
Product No: PK-998A
Serie : TA-996N
Model : 998N
BID = 97580
Spok
Dann mußt Du sehen welche ICs verbaut sind. Die Vertikal-Endstufe ist ein Leistungs-IC. Aus dem Internet Datenblätter herunterladen und nachsehen, an welchem Pin der Rücklaufgenerator angeschlossen ist.
Der TDA9112 ist ein Ablenkprozessor.
BID = 98526
Trooper X
C307(bei mir C225) 100µF/35V ist in ordnung.
BID = 98677
igor.gm
Monitorspezialist
und wie hast du DAS festgestelt?
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  5 Sep 2004 22:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029996   Heute : 24788    Gestern : 39808    Online : 488        8.4.2026    20:10
