Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  PK-796
Serverzeit: 21 12 2025  18:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview PK-796
BID = 29099
MichiK
Obige Teile habe ich alle im ausgelöteten Zustand gemessen.
Messwerte von Q608 gibts dann heute abend
MfG, Michael
BID = 29112
BlackAdder
Schön. Hab ja auch nur gefragt, denn hellsehen kann ich nicht.
BID = 29159
MichiK
Q608 hat nur in BC und BE Durchgang, daher ok.
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 20 Aug 2003 21:23 ]
BID = 29165
MichiK
hm, wenn C620 defekt wäre, dann würde es den defekt von D803 erklären, denn R683-(L602)-Q612-(T602)-C620-D803 liegen in einer Serie.
Szenario: Die Hochspannung vom HOT bricht beim C620 durch, und läßt D803 schmelzen. Daraufhin wird die Kette R683-(L602)-Q612-(T602) stark belastet, was Q612 kaputtgehen läßt, dadurch steigt der Strom weiter an, wobei dann schlußendlich R683 durchbrennt. Plausibel ?
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 20 Aug 2003 21:47 ]
BID = 29204
BlackAdder
Oder Q612 ging zuerst hoch, die Regelung durch ihn fällt aus, die vollen 190V hauen durch, die Impulsspitze an Q608 steigt über die Spannungsfestigkeit von C620 und dann geht D803 hoch. Auf jeden Fall wird die Stufe um Q608 nach dem Kurzschluss von Q612 so lange mit den vollen 190V gearbeitet haben, bis R683 abgebrannt ist,- und das könnte unter Umständen nicht nur C620 den Rest gegeben haben, sondern C621 und sogar D608 und Q608 auch beschädigt haben. Ein plötzlicher Zusammenbruch der Sperrschicht bei Halbleitern nach zu hoher Sperrspannung unter Last ist durchaus bekannt. Dann macht D608 oder Q608 unter Last einen Kurzen und Q612 geht wieder hoch. Aber das ist jetzt nur Theorie, was sein könnte. Der Betrieb nach Ersetzen der definitv defekten Bauteile wird das zeigen. Mit dem Ohmmeter wirst du solchen Fehlern die nur unter LAst auftreten nicht auf die Schliche kommen.
Aber wenn du C620 rausnimmst, weil du annimst er ist/hat durchgeschlagen, würde ich C621 mit rauswerfen und alles um ZD602 auch prüfen.
Ist denn bei D803 in der Umgebung alles okay? D801 D833 Q804 Q802? Wenn du annimmst das da die HV am Collecotr von Q608 (>1000V) durchgeschlagen ist, könnte die mehr als nur die kleine Diode geplättet haben.
Ansonsten hilft nur die Bauteile ersetzen und einschalten. Begrenzt du den Strom durch R683 sollte es keine unliebsamen Zwischenfälle geben, wenn irgendwas noch nicht stimmt.
Nachtrag: Wenn du C620 rauswirfst, wirf auch den C803 raus. Der reduziert die Impulsbelastung die auf D803 ruht und ist der offen oder geht unter Last auf, dann geht D803 auch ohne Überspannung im Ablenksystem hin. Oder anders formuliert; C803 und C620 formen einen Kapazitiven Spannungsteiler, fällt C803 aus, muss D803 mit 1KV Spannungshub fertig werden. Sie hat aber nur eine maximale Sperrspannung von 100V, dann bricht sie durch. Also könnte D803 auch hinüber gegangen sein, weil C803 (vorübergehend) offen wurde,- und nicht unbedingt wegen eines Durchschlages von C620 oder Überspannung im System.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 21 Aug 2003 11:12 ]
BID = 29283
MichiK
Hm D833 und Q804 sind tatsächlich "durch"
D833: Durchgang in beide Richtungen
Q804: CE kurzgeschlossen, BC ud BE haben Durchgang in beide Richtungen
MfG, Michael
BID = 29285
BlackAdder
Was spricht Q803? Der sollte eigentlich nix mitbekommen haben, auch wenn Q804 hin ist.- Aber sicher ist sicher.
Kontrollier nochmal R668 vor DZ602 - das sollte es dann aber gewesen sein.- Damit wäre alles im Rahmen des von dir dargestellten Fehlers abgehakt.- Du kannst dich zwar zu Tode messen, aber ich würde sagen, alles weitere muss der Testlauf mit neuen Bauteilen (und mit Strombegrenzung bei R683) zeigen.
BID = 29288
MichiK
Wie ich soeben von jemandem aus einem englischen Elektronik-Forum erfahren habe, ist das Durchschlagen bei C620 eine relativ häufige Fehlerursache beim IJE796 (FCC-ID). Es wird empfohlen C620 durch eine 3KV Variante zu ersetzen, und auch C803 ebenfalls zu erneuern.
Ich werde demnächst (nächste Woche) erneuern:
R683, R821, Q612, D803, C620, D833, C803, Q804
und dann berichten
MfG, Michael
BID = 29306
BlackAdder
Wenn ich mir das genau ansehe, erklärt das Durchschlagen von C620 nicht unbedingt den Defekt von Q612. Geht C620 hoch fällt das Feedback über Q804 zum Micro aus. Aber warum sollte der dann Q612 in bis zum Exitus aufsteuern? C620 und Q612 sind ja immerhin nicht direkt miteinander verbunden,- ist ja nicht so, dass C620 das Gate von Q612 treibt. Also würde ich sagen, wenn C620 durchgeschlagen ist, dann nur, weil Q612 zuerst abgeraucht ist.
Wieso R821 erneuern? Ist das der Sicherungswiderstand des HV Teils (Kann die Pos Nummerim Plan nicht richtig lesen)? Ist der auch hin?
BID = 29311
MichiK
R821 hat 3.3 Ohm statt der 2.7 Ohm 5% Toleranz
MfG, Michael
BID = 29321
BlackAdder
Das ist unwichtig. Bestell den Widerstand für den Notfall aber lass den alten drin. Mehr als abrauchen ohne dass ein Fehler drin ist kann er nicht. Je größer der Wert, desto früher brennt er weg, wenn der DST oder etwas um den DST herum den Löffel wirft. So lange es den Betireb nicht stört würde ich nichts dran machen.
Allerdings würde ich auch mal sehen, ob er später im Betrieb unnatürlich heiss wird.- Kann sien, dass sein erhöhter Wert auf einen sich anbahnenen Defekt im DST bereich hinweist, weil Si-Widerstände unter zu hoher Last sehr gern erstmal im Wert steigen, bevor sie durchbrennen. Einen Neuen setzen ohne sicher zu gehen, dass keine Überlastung vorliegt wäre das falsche Zeichen.
BID = 29642
MichiK
Das mit dem Zusammenbauen wird noch ein bißl dauern, muß mir erst einen 2SJ512 oder Äquivalent zu einem möglichst günstigen Preis (unter 10 Euro) organisieren.
BID = 31525
The Splash
Ich hab den selben Bildschirm und bei mir ist die Farbe rot verschwunden
BID = 31689
Kaira B
@The Splash
Dann schau mal wer sie geklaut hat, ich wurde Naseweis am
Bildrohrensockel anfangen, natürlich habe ich vorher auf den
Stecker geschaut
BID = 31728
The Splash
Willst du mich verarschen? Wäre nett wenn mir mal einer helfen würde, bei den Steckern hab ich auch schon nachgeschaut. Ich hab auch nich so viel Ahnung von den Teilen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187864347   Heute : 11956    Gestern : 21855    Online : 243        21.12.2025    18:38
