Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Electronics Taiwan 998 M
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  03:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Proview Electronics Taiwan Proview 998 M
BID = 16072
Murmel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview Electronics Taiwan
Gerätetyp : Proview 998 M
Chassis : TA 986
FCC ID : FOA B9B0316152
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi an alle,
Ich besitze einen Proview 998 Monitor, der folgene Macke aufweist:
Beim Einschalten bleibt die Power-Led und das Bild dunkel, folglich keine Hochspannung.
Auslöser des Defektes war ein schöner plötzlicher Knall, wobei sich folgende bauteile in ihre Bestandteile zerlegt haben
IC502-KA3842, R520-22R, ZD502-18V, C621-68µ/35V, Ladeelko 220µ/400V (hatte geringe Kapazität), PowerMos Q602-2SK2141.
Diese Bauteile wurden ausgewechselt, dazu noch der HOT IRF644A und der davorliegende 47µ160V-Elko.
Trotzdem zeigt die Kiste einen mir unerklärlichen Fehler, die spannungen am Wandlertrafo sind zu niedrig. (gemessen zwichen Diode und Siebelko gegen GND.)
Soll 82V ist 1,2...3,9V schwankend
75V ist 28,3 konstant
15V ist 2,2..2,5 schwankend
7,2 ist 3,3V konstant
-11V ist 4,4 ...4,7V schwankend
Die Spannung an Netzelko beträgt 322V.
Ich würde mich ünder Fehlersuchtips zur Wiederbelebung dew Monis sehr freuen.
Übrigens, hier ein Link zu Dioden- und Transistordaten in PDF-Format. Vielleicht nützt es jemandem was?
www.fujisemiconductor.com
Viele Grüße
Murmel
BID = 16136
The Shadow
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 16137
The Shadow
Hallo.Da müsste im Netzteil noch ein Optpkoppler sein,der wird auch noch defekt sein,ausserdem mal von der +A-Spannung in Richtung des Optokopplers mal die Widerstände messen.In der Nähe des IRF 644 müsste noch ein 22uF/350V -Elko sein,der wird mit Sicherheit auch hin sein.Viel Erfolg!
BID = 16142
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sekdundar Schluß wäre auch möglich.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16207
Murmel
BID = 16212
igor.gm
Monitorspezialist
Hier muss Fehler sein.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 16223
Murmel
Danke erst einmal an alle für die hilfreichen Antworten.
habe die vorherigen Vorschläge umgestezt, d.h. Bauteile geprüft bzw gewechselt.
es besthet noch das Problem
-am Wandlertrafo T501 liegen stark schwankende Spannungen an , (pin 5 und 7 sowie an 1 und 2 ) diese betragen 200 .. über 1000V , wobei die spannung in der Stufung 200, 440 , 1000nochwas in Rhytmus von ca 3 Sekunden springt.
Desweiteren ist die VCC-Spannung am Pin 7 vom IC502-KA3842 nur dann korrekt 22V , wenn der IC aus der Fassung gezogen ist Die ICs sind ladenneu, habe extra ein paar gekauft.
Steckt der Ic in der Fassung , bricht die VCC-Spannung vom KA38.. auf 11v zusammen.gemessen an der Diode (K-Seite) ZD502-18V und oder Pin 7 vom ICgegen GND.
Habe schon die ganze Netzbaugruppe mit neuen Bauteilen Bestückt, der fehler ist gleich dem erstem Posting von mir.
Der Wandlertrafo hat selbst kein Schluss, hatte den draussen zun durchmessen.
Die 80V -Spannung zeigt aber seltsamerweise ein Schluss gegen Masse an, ( D607 und C526 extra ausgelötet)gemessen vom Schaltungspunkt Katode D607 / Elko C526-Pluspol gegen grund.
Da kann doch eigentlich nichts sein , die 80V gehen fast direkt zur CRT-Platine.
Das kabel war beim messen gezogen.
ich hänge schon fast eine woche dran, jetzt weissich hier auch nicht weiter.
Was ist Eure Meinung? Eure Hilfe ist willkommen.
Ich danke schonmal im voraus
vieleicht hat jemand einen vernünftigen Schaltplan, der vom FCC-Server ist ja von hundsgemeiner Qualität..kaum lesbar und unvollständig.
Hier noch was zum lesen:www.user-service-manuals.com
BID = 16224
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Murmel hat am 26 Mär 2003 21:13 geschrieben :
Im Prinzip hast du doch da dein prob. Sekundär Schluß
da hilft nur Leiterbahnverfolgen.
Achtung:
BID = 16367
Murmel
Danke erst mal für die Tips.
ich habe endlich den Fehler gefunden, Kurzschluss der 80V spannung gegen GND.
Ursache ist der LM 2439T auf der CRT-Platine.
Nach auslöten des ics und durchmessen desselbigen stellte sich ein Schluss zwischen +80V und GND im Chip heraus.
Die mir bekannten Versender (reichelt usw. ) haben den Typ nicht im Lieferprogramm.
Frage:
Gibt es einen pinkompatiblen Ersatztyp?? und wo bekomme ich den schnell her??
Dank in voraus.
Murmel
BID = 16388
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
BID = 16507
Murmel
Der LM2439 ist heute gekommen und habe den eingebaut.
Alle Spannungen waren in Sollbereich.
Nach ca 3 Min stieg die 82V Spannung auf 117V an.
Der iC ist also wieder hinüber, da statt 82V eben die 117V am VCC-Anschluss lagen.
Was könnte die Ursache sein, elkos auf dem CRT-Board vorsorglich gegen neue ausgetauscht und verdächtige Lötstellen nachgebessert.
Der IC-KA xx wurde auch nochmals gewechselt.
ich weiß absolut nicht weiter! Habe schon etliche Monis wiederbelebt, aber dieser Fall ist warscheinlich hoffnungslos.
Gruß Murmel
BID = 16530
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ohne Schaltplan wirds echt schwer.
Wenn deine 80V ansteigt, was sagen die anderen Spg ?
Steigen die ebenfalls an ? Wenn ja, dann stimmt deine Regelung nicht.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426518   Heute : 477    Gestern : 5094    Online : 367        30.11.2024    3:43
