Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 998N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Proview 998N |
Problem gelöst
BID = 488356
PL504 Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998N
eigentlich Fortsetzung zu
https://forum.electronicwerkstatt.d.....97451
Fehlerstand momentan:
kein Bild, keine HV
Monitor geht "an", Netzteil klickt (Relais), grüne LED leuchtet, 215 V sind am Zeilentrafo, Zeilentransistor mit Oszi gemessen (scheint i.O., Signale an C und B meßbar), Zeilentrafo auch ausgelötet und getestet (OK). Keine Hochspannung, ganzer Monitor zieht um die 120 mA.
Frage: Hat jemand einen brauchbaren Schaltplan? Habe mir mal was vom 998A heruntergeladen, ist aber eher nicht zu gebrauchen, weil anderer Zeilentrafo usw.
Wo sollte ich noch nach Fehlern suchen?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am 6 Jan 2008 18:21 ] |
BID = 488476
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Klickt , dass heisst Kurzschus nach dem NT .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 488834
PL504 Neu hier
Hm, aber das Netzteil liefert zumindest die 210 V für den Zeilentrafo usw.
Ich meinte, das Relais-Klicken hat man doch bei vielen Monitoren, wenn die sich einschalten, z.B. aus Standby. Ist das denn ein Fehler?
BID = 489056
Wieviel mal KLICKT den da?
Ständig oder ein-drei mal nur beim Eischalten?
Und WER soll dass ALLES beschreiben?
Wir sind KEINE Hellseher.
Skype: igor.gm
BID = 489065
PL504 Neu hier
Bitte entschuldigt, wenn ich mich zu abstrakt geäußert habe.
Es klickt einmal, nachdem der Stecker in der Dose ist (also meiner Meinung nach normales Verhalten).
BID = 506762
PL504 Neu hier
Monitor geht wieder einwandfrei. Zeilenrücklaufdiode, zwei Schalttransistoren in der Horizontalendstufe und ein 10R ausgetauscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191167311 Heute : 17230 Gestern : 29142 Online : 569 13.4.2026 13:25 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0210480690002
