Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  998AM
Serverzeit: 25 3 2026  19:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Proview 998AM
BID = 36123
FgtH
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998AM
FCC ID : IJE 998A
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Konnte von meiner Firma nen defekten Monitor abzwacken.
Das Problem ist das das Bild in sich zusammen fällt als würde man ihn ausschalten aber die Betriebs-LED weiter leuchtet als wäre er an.
Nach mehrmaligen an und aus schalten ist das Bild dann wieder da bis es dann wieder aus geht.
Dieses Verhalten passiert in unterschiedlich Zeitphasen von 10 min bis 3 Std.
Woran könnte das liegen und wie teuer würde ne rep werden?
BID = 36155
Kaira B
Hast Du einen Lötkolben und technisches Verständnis ?
Dann (wie immer der erste Tipp) nachlöten, nachlöten
nachlöten
Aber Vorsicht: Gerät nicht unter Spannung betreiben beim
erstmaligen Öffnen.
Im Fehlerfall können Elektrolytkondensatoren recht lange
hohe Spannungen speichern.
Der gefährlichste seiner Art
ist der Glättungskondensator
der die gleichgerichteten Netzspannung
(Wert ab 150µF/400V und größer über 300µF)
schon einige Stunden halten kann und zwei schöne schwarze Löcher in den Daumen brennt wenn man trieft.
Monitore werden glaub ich nach Festpreis repariert,
mal Werkstattseiten googln, wir sind Hobbyreperaturfans mit
Profiunterstützung
BID = 36160
FgtH
@ Kaira B
erstmal thx.
Mit einem Lötkolben kann ich schon um im meinem Besitz ist noch keiner.
Ich hoff(t)e das hier einige Exp. das Prob vielleicht kennen und mir schon im vorwege von ner Rep abraten oder sagen ist einfach, mußt nur .....
Damit könnte man ja auch blödsinn machen
BID = 36183
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Diverse Panasonic Monitore halten Elko Spannung bis zu einer Woche.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 36246
Kaira B
@ERG: Die schwarzen Brandlöcher im Daumen halten einige
Wochen
@ FgtH
Nach dem von Dir geschilderten Fehlerbild liegt der Verdacht
auf eine Watze (kalte Lötstelle) schon sehr nahe.
Das es auch ein Fehler eines BEs (Bauteils) sein kann ist
natürlich nicht auszuschließen.
ALSO:Fehler suchen.
Machste es selber kostet es Zeit. Ansonsten Geld.
Kein Löter oder Experte kann Dir vorher sagen wo der (oder auch DIE)Fehler ist (sind).
Daher FEHLERSUCHE
Der Vorteil der Erfahrung liegt darin das die Fehler an bestimmten Stellen besonders häufig sind.
BEs die schön warm werden leiden oft an mangelhafter Stromversorgung über kalte Lötstellen und geben dadurch den
Löffel ab, sprich: sie gehen kaputt.
ALSO: Als Erstes gründliche optische Kontrolle.
Viel Spaß...
BID = 36332
FgtH
Thx an alle dir mir geholfen haben.
Habe den Monitor mal aufgeschraubt und rein geschaut.
Habe mir so gedacht sieht nett aus, nen bißchen Staub rausgepustet und wieder zugeschraubt.
Da kann ich mir wohl doch net selber helfen und muß mit diesem Manko halt leben.
Thx nochmal
BID = 37021
MichiK
Bau die Platine aus, entlade die Kondensatoren mit einem höherohmigen Widerstand, und löte die Lötstellen nach, dann geht das Ding vielleicht wieder.
MfG, Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190621265   Heute : 18636    Gestern : 26261    Online : 348        25.3.2026    19:33
