Privileg MON H768 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 52638
ggfstone Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : H768
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe folgendes Problem, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Mein 17 Zoll Monitor Privileg Modell H768 braucht nach dem ersten Einschalten bis ca. 10 Minuten, bis ein Bild sichtbar wird (ist erst Dunkel, wird dann langsam heller). War er nur eine Stunde abgeschaltet, kommt das Bild innerhalb von 15 Sekunden. Das Bild selbst ist dann super-scharf und kontrastreich.
Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
Vielen Dank,
Georg |
BID = 52641
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Könnte ein ausgetrockneter Elko sein.
mfg Lötfix
BID = 52720
ggfstone Neu hier
ja, aber welchen von den 100 Elkos isses den? Ein ausgetrockneter Elko hat doch auch i. a. weniger Kapazität, womit er noch schneller aufgeladen wäre? Ach ja, noch was, der Monitor surrt ein bisschen. Wenn ich ihn ausschalte (Netzschalter) und wieder Einschalte ist das Bild innerhalb von 2 Sekunden wieder da.
BID = 52740
Die Sekundärspannungen vom Netzteil messen wenn er nach langer Pause eingeschaltet wird, und auch die Versorgung für die RGB-Endstufe.
mfg Lötfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675360 Heute : 3918 Gestern : 13317 Online : 418 28.3.2024 10:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149660110474
