Phillips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor C36B62F15C20A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Phillips C36B62F15C20A --- Zeilentrafo defekt Suche nach Monitor Phillips |
BID = 962511
Cuddly1981 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Riederich
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Zeilentrafo defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : C36B62F15C20A
Habe ein Achsvermessungscomputer mit einem eingebauten 15" Röhrenmontitor. Der Zeilentrafo ist defekt, er sit auf einer Seite ein Stück aufgebläht und schlägt durch. Leider finde ich kein Ersatztyp. Vielleicht kann einer von euch helfen.
Auf den Zeilentrafo steht folgender Typ drauf: 072-011 1D1952
Unser Fernsehtechniker im Ort (alter Hase) hat sich kurz auf die Suche gemacht und meint, es ist ein Spanischer Hersteller. Kann mir aber nicht weiterhelfen.
Ich habe ein Schaltplan vom Monitor der im Montior drin lag und ein Bild vom Zeilentrafo falls benötigt. Würde gerne den CRT wieder zum laufen bringen oder auf TFT umrüsten, das Problem ist aber ich weiß nicht ob es CGA/EGA oder Hercules ist. Auf dem alten Mainboard steht nix drauf.
Auf dem Montior steht noch folgendes: C36B62F15C20A 177 29/91 15"RGB HC
Wäre lieb, wenn Ihr mir helfen könnt. |
BID = 962520
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Der "spanische Hersteller" dürfte wohl HR Diemen sein, ein Lieferant von Ersatztrafos. Mit den Angaben ist da aber nichts zu finden.
15"RGB HC |
Damit ist Hercules doch schon ausgeschlossen. Ein Farbmonitor ist da ja nicht wirklich sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Jun 2015 23:28 ] |
BID = 962887
Danke für deinen Tip mit CGA/EGA und Herkules.
Da ich nun Diemen angeschrieben habe und auch eine Antwort bekommen habe ist klar, das der Zeilentrafo nicht von Diemen sein kann, da die Nummer für die Firma unbekannt ist.
Habe nochmal den alten Zeilentrafo genau unter die Lupe genommen und siehe da, der Hersteller ist Eldor und nicht Diemen.
Habe mich dann ans Schaltplanlesen vorgearbeitet und laut Schaltplan ist ein 1105.0628 eingebaut worden. Der Typ ist bekannt bei Eldor, aber mit einem R am Ende (11050628R).
weiß jemand woher ich Ersatz bekomme? und was bedeutet das R nach der Nummer?
BID = 962925
Eldor sitzt in Italien. Von HR Diemen gibt es aber einen Vergleichstyp, HR7025.
BID = 962995
Habe bei Eldor nachgefragt, Eldor stellt seit 2013 keine mehr her und haben keine mehr im Lager.
Wo kann ich einen HR 7025 kaufen?
BID = 963023
Bei diversen Ersatzteilhändlern und einigen Shops für Videospielautomaten.
https://www.google.de/search?q=11050628+eldor
https://www.google.de/search?q=hr7025
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191028578 Heute : 23368 Gestern : 39808 Online : 680 8.4.2026 19:08 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.237323999405
