Phillips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Brilliance 107 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Phillips Brilliance 107 |
BID = 125739
nickless Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kassel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Brilliance 107
Chassis : CM5800
FCC ID : A3KM072
Servus,
ich habe folgendes Problem: das Bild des Monitors, der mittlerweile knapp 6 Jahre alt ist, hat angefangen sich zu verzerren. Nach dem Einschalten des Gerätes ist der Effekt am stärksten: das Bild streckt und staucht sich wobei auf der linken Seite schonmal ein bis zu 2cm breiter Balken entsteht. Nach längerer Betriebszeit bleibt das Bild immer wieder für einige Sekunden stabil, der geschilderte Effekt tritt jedoch immer wieder (auch in gleicher Intensität) auf. Die Veränderungen wirken sich übrigens nur auf die Dimensionen des Bildes aus, Farbverfälschungen treten nicht auf. Provozieren läßt sich die Störung zudem durch das berühren (nicht betätigen) des Power-Tasters bzw. des sich an der unteren Monitorseite befindenden Drehreglers mit dem das OSD-Menü bedient wird. Die Verwendung von VGA oder BNC-Kabeln zum Betrieb haben keine Sichtbaren Auswirkungen.
Wäre interessant wenn schonmal jemand ein ähnliches Problem und evtl. sogar eine Lösung dafür hatte.
nickless |
BID = 125931
Spok Schriftsteller
Nach der Fehlerbeschreibung würde ich eine fehlerhafte Lötstelle vermuten. Das Gerät dürfte auch auf Klopfen reagieren.
MfG |
BID = 126058
Moin,
auf klopfen reagiert er zwar nicht, trotzdem klingt daß mit der kalten Lötstelle plausibel. Werd mal schauen, ob sich schon was erkennen läßt, denn alle nachlöten muß jetzt grad nicht sein.
Danke erstmal,
nickless
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188349365 Heute : 11842 Gestern : 18101 Online : 235 18.1.2026 12:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164570808411
