Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Brilliance 105
Serverzeit: 13 4 2026  16:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Philips Brilliance 105
BID = 69999
alzoutman
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 105
Chassis : 15A2227Z
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor geht immer an und aus. Ich hoere die relais. Kein Bild. Habe MTP6P20E schon ersatzt. Wer kan mir sagen was der ursache ist oder wie bekomme ich ein schaltbilt und layout?
Vielen dank fuer jeder tip
BID = 70615
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was sagen denn deine Spg am dem Transistor ?
Meistens ist da noch ein Widerstand in der Nähe defekt
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 70635
alzoutman
Vielen Dank fuer 's Anwort. Ich weiss nicht genau was Sie meinen mit Spg (mein Deutsch ist nicht so gut), aber habe alles kontrolliert. Dan entdeckte ich das man mir eine falsche FET verkauft hat. Ich versuche erst mal die Richtige und las dan nog wissen wie es geht.
BID = 70727
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sorry
Control the Voltage at the Transistor.
Philips mostly takes Resistors in the Voltage Circiut.
Sorry my english is not really good.
Achtung:
BID = 70935
alzoutman
Ich habe jetzt der MPT6P20E ersatzt durch eine IRF9630 und der monitor schaltet nicht immer mehr aus und ein. Der LED auf der vorder seite wird gruen, aber ich habe nog kein Bild und der IRF9630 wird sehr heiss. Weiter habe ich nog keine diode, R's oder etwas anderes gefunden die defect sind. Vielleicht hat jemand ein schaltbild fuer mich? Es wurde mich sehr freuen wenn ich geholfen wurde.
(Ist Spg die Abkurzung fuer Spannung?)
BID = 71119
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ja Spg ist Spannung, bin halt zu faul das auszuschreiben.
Welche Spannung kannst du messen ?
Ist die Betriebsspannung da ?
Wird der Transistor angesteuert ?
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191174766   Heute : 24705    Gestern : 29142    Online : 761        13.4.2026    16:28
78 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
