Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  17B6822N/20
Serverzeit: 08 4 2026  22:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Philips 17B6822N/20
BID = 3894
Paranoid
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 17B6822N/20
Chassis : 17B6822N/20
FCC ID :
hallo,
oben genannter monitor zeigt folgendes, nach dem einschalten wird noch kurz entmagnetisiert, geht dann in standby, grüne led leuchtet, kommt aber bei vga signal nicht aus dem standby zurück.
eventuell das ttl nach dem vga eingang?!
bin für jeden tip dankbar...
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 2002-09-18 19:40 ]
BID = 3896
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
HAst du mal am Proz H und V Sync gemessen ?
Schwingt der Quarz ?
BID = 4401
Paranoid
hallo,
der quarz schwingt....
sorry wenn dies jetzt blöd klingt aber an welchen pins liegt v,h sync an??
hat jemand ein/en service manual, schaltplan für mich?!
besten dank,
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 2002-09-29 17:07 ]
BID = 4457
Paranoid
hello,
okay, monitor funktioniert soweit wieder,
osd ist wieda da, jeoch kein vga signal...
ciao paranoid
BID = 4509
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dreh Ug2 höher und schau mal, ob du nur kein Bildinhalt hast.
BID = 4510
Paranoid
hallo,
hat niemand einen schaltplan von diesem teil??
das vga sig. wird mir einfach nicht freigeschalten, tda 4884 hat alle spg. steuert den crt aber nur sw an.
osd dürfte nach tda4884 eingespeist werden da dieses ja funktioniert.
von daher wäre ein schaltplan sehr hilfreich.
BID = 4575
Paranoid
hello,
heisser tipp, drehe ich Ug2 auf, kommt auch ein bild! also bildschirminhalt ist vorhanden.
wo darf ich weitersuchen??
danke ciao
paranoid
BID = 4580
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal dein G1. BEi Phillips so ne Sache, die machen das teilweise mit 0 Volt
BID = 4614
Paranoid
hallo,
G1 gegen masse messe ich -61,8 V, rechteck impuls liegt auch an.
ciao
BID = 4623
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann meß mal im vergleich dazu deine Kathoden, ich meine das viele Philips Kisten Ca. 100 V Kathoden machen und dafür G1 auf 0V
BID = 4624
Paranoid
R,G,B zwischer 52-55V
G1 -61,8V
G2 176V
H1 6V
H2 0V gegen masse 4,8V gegen +
danke
ciao
BID = 4641
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
hm, aber Kontast und Helligkeit im OSD ist ok oder ??????????
BID = 4644
Paranoid
kontrast, helligkeit im osd sind okay!
BID = 4693
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Paranoid hat am  3 Okt 2002 23:22 geschrieben :
G1 -61,8V
G2 176V
H1 6V
danke
ciao
Also diese Werte passen eigentlich. Wie sieht denn das Bild aus, wenn du G2 hoch geregelt hast ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  5 Okt 2002 19:38 ]
BID = 4714
Paranoid
hallo,
nach hochregeln von g2 war dass bild zu weiss.
also checkte ich nochmals die cut off feedbacks, die waren ok, dann mal den helligkeitspoti, und siehe da dieser war hochohmig- getauscht und funzt wieder.
besten dank
ciao
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191033458   Heute : 28259    Gestern : 39808    Online : 356        8.4.2026    22:40
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
