Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107MB 17B23O2Q
Serverzeit: 22 12 2025  17:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Philips 107MB 17B23O2Q
BID = 17762
intrepid
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips 107MB
Gerätetyp : 17B23O2Q
Chassis : A3KM076
FCC ID : CM2317
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich habe keine Kenntnisse von der Materie. Ich wollte nur wissen, ob sich eine Reparatur lohnt. Ich habe das Problem, dass beim Monitor nach ca. 5 min. das Bild ausgeht und es knackt auch, dass ich annehme, dass die Spannung von der Bildröhre genommen wird. Die Betriebs-LED bleibt jedoch grün. Wenn ich ihn am nächsten Tag wieder einschalte geschieht wieder das gleiche, jedoch nicht, wenn ich ihn ausschalte und direkt wieder einschalte. Dann bleibt das Bild sofort weg. Ich denke die Bauteile müssen kalt sein, damit er wieder 5 min. funktioniert. Ich habe natürlich zwischen den Tagen den Monitor ganz vom Netz getrennt. Bevor dieser Defekt auftrat, trat manchmal der Effekt auf, dass das Bild vertikal kleiner und größer wurde und dann wieder normal war und dabei knackte es wie beim umschalten z.B von der Bildwiederholfrequenz. Das Bild war natürlich bis zum Defekt klar und deutlich.
Es wäre schön, wenn ich wüßte welcher Defekt vorliegt.
BID = 18000
Billy Klein
genau kann das natürlich nicht sagen aber vermute mal das da ein Wackelkontakt drin ist ( kalte lötstellen)Rep lohntsich wenn man nicht über den Tischgezogen wird
frohe Ostern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882084   Heute : 14415    Gestern : 15438    Online : 236        22.12.2025    17:57
