Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107MB 17B2302Q/00Z
Serverzeit: 27 2 2026  01:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Philips 107MB 17B2302Q/00Z
BID = 438233
roma_51
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Philips 107MB
Gerätetyp : 17B2302Q/00Z
Chassis : CM 2317
Habe hier einen Philips-Monitor 107 MB. Monitor bleibt beim Einschalten öfter dunkel. Man hört wohl, dass sich die Hochspannung aufbaut. Beim Betätigen der Ein/Aus Taste sieht man manchmal einen horizontalen Bildsrich. Mit etwas Glück erscheint das Vollbild und es bleibt auch. Habe die Grundplatine schon mehrfach nachgelötet, dann arbeitet der Monitor ein paar Tage einwandfrei, doch dann ist der Fehler plötzlich wieder da.
Kann jemand helfen?
Im Vertikalbereich ist ein TDA 4861 verbaut. Kondensatoren mit den Bezeichnungen 2413 (470µF 25 Volt) 2412 (47µF 100 Volt) 2411(470µF 25 Volt) habe ich schon ausgewechselt.
BID = 438235
roma_51
sorry.habe die Nachricht zwei Mal verschickt.War keine Absicht
BID = 438236
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du mal nachgemessen wie die div. Spannungen/ Signale aussehen wenn der Fehler auftritt?
Fehlt die vertikale Ablenkung?
Schon am Röhrensockel gemessen?
Bei Philips Geräten hatte ich mehrfach, daß die Induktivitäten zwar an der PCB verlötet waren, doch direkt am Bauelement der Draht zum Kontakt eine kalte Lötstelle hatte. (aber eher bei der H-Ablenkung)
BID = 438322
roma_51
"es sollten 2 spannungen von der zeile kommen und so ca 12 volt aus dem netzteil".Stimmt diese Aussage?
Ich sehe zum ersten Mal einen Monitor von Ihnen.
-Wo messe ich die Vertikalablenkung? (Auf der Hauptplatine kann ich
schlecht messen wenn sie im "Schlitten eingeschoben ist)
-Was soll ich an der Röhrensockelplatine messen?
Ich weiß alles keine proffisionelle Fragen.Würde aber gerne dazu lernen wollen.Und es selber machen.
Mit einem Schaltplan wäre auch nicht schlecht geholfen.Vielleicht hat jemand es?
BID = 438452
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Monitor normal aufgestellt ist, lässt sich die Leiterplatte, links von vorne gesehen senkrecht aufstellen.
Um wegen der kurzen Leitungen unnötige Probleme zu vermeiden kannst Du einen stabilen Karton oder wie ich einen Hartgummiklotz verwenden.
Zwischen der Leiterplatte und der Röhre schiebe ich sicherheitshalber noch eine Kunststoffplatte zur zusätzlichen Isolierung dazwischen.
Der Monitor ist an einer schaltbaren Steckdosenleiste (ALLPOLIG!)angeschlossen damit Du den Kaltgerätestecker nicht immer herausziehen mußt (Gefahr des unangenehmen und gefährlichen Stromschlags)
Messe mit dem Scope nicht primär herum wenn Du keinen Trenntrafo verwenden kannst! (sonst kannst Du es heftig demolieren)
Das übliche!
Heizung, G1 und Kathoden.
Das hat natürlich nur Sinn wenn das Gerät ausfällt.
BID = 438519
roma_51
Welche Abkürzung hat die Heizung?H1 und H2?Welche die Kathode?
Auf der Hauptplatine, um die Position 7104, es ist ein BUX 87P (laut den Datenblättern ein Silicon Diffused Power Transistor, ist die Stelle dunkelbraun fast leicht schwarz.Gleich in der Nähe ist das IC MC44603P (Mixed frequency Mode PWM Controller).Kann der Bereich mit meinem Fehler zu tun haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626767   Heute : 836    Gestern : 14923    Online : 137        27.2.2026    1:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
