Philips Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor
Serverzeit: 22 12 2025  16:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Philips
BID = 4200
Monitor1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID : 4CM6088 / 20 T
kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe einen Philips Monitor 17", der kurz einschaltet und dann sofort abschaltet. Erst leutet LED noch grün und dann gelb, wenn er abschaltet. Die Entmagnetisierung ist am Anfang vorhanden (Krachen beim Einschalten).
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 4219
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Und was hast du schon gemessen ?
BID = 4246
Monitor1
Hat am Anfang Spannung am Zeilentrafo. Wenn die LED gelb wird und er abschaltet, dann ist sekundärseitig vom Netzteil keine Spannung mehr. Natürlich auch am Zeilentrafo nicht mehr. Er schaltet praktisch total ab.
BID = 4264
Welle
Hi
Mach Du auch mal den Lampentest,,,
Ist wohl die Zeilenendstufe defekt...
BID = 4270
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Lampentest bei Monitoren geht nicht immer.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881405   Heute : 13734    Gestern : 15438    Online : 410        22.12.2025    16:27
