Peacock Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Ergovision 19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Peacock Ergovision 19 |
BID = 34128
MrSEG Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Ergovision 19
FCC ID : GWG9HXX
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe den o.g. mit einem 2,3 - 3cm breiten vert.Streifen. D.h. ,daß das Bild horisontal nicht abgelenkt oder besser gesagt sehr schwach abgelenkt wird, da ja die Breite von 3cm auch erzeugt werden muss. Erst hatte ich eine Vermutung, dass es der 2SC5331 schuld ist ausgelötet, gemessen, scheint OK zu sein, zumindest hat er keinen KS , der hat zwischen Base und Emitter etwa 56 Ohm in beiden Richtungen, ist es OK? ich habe in einem Datenblatt für einen ähnlichen Trans. eine Ersatzschaltung gesehen , wo zwischen E und B ein Widerstand von 48 Ohm stand, ist wohl bei dem 2sc5331 auch der Fall? Widerstand B->C = 396 Ohm; C->B = 1,25k ; und die anderen scheinen OK zu sein.
Sonst habe ich kene defekten Sicherungen oder Widerstände oder sonst noch irgendwie verdächtige Bauteile rum um den Transistor gefunden, und weiss nun nicht mehr weiter.
Kalte LS habe ich alle nachgelötet, die gab es auch nicht viel.
Kann es sein ,dass der 2SC5331 doch defekt ist, obwohl er keinen Kurzen oder Unterbrechung hat?
MfG MrSEG |
BID = 34134
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du an deinem Oszi kein Kennlinien Tester ?
Der würde dir die Frage im Nu beantworten.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 34140
Das ist das Problem :-(
Gruss MrSEG
BID = 34162
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Und was sagt DS für 2sc5331 ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 34171
Im DS steht keine Ersatzschaltung bei; zumindest nicht in dem DS was ich habe.
BID = 34172
In DS steht NICHT , das diese Tr ein Widerstand (E--B) haben soll.
Skype: igor.gm
BID = 34196
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191375276 Heute : 33980 Gestern : 21175 Online : 496 21.4.2026 18:19 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196571350098
