Sonstige GEV Gutkes GmbH Hannover Video-Türsprechanlage --- Blauer Bildschirm Suche nach GEV |
BID = 1010270
Farady Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Blauer Bildschirm
Hersteller : GEV Gutkes GmbH Hannover
Gerätetyp : Video-Türsprechanlage
Liebe "Elektroniker",
ich verfüge über die o. g. VideoTürsprechanlage mit zwei Inneneinheiten die mit Farb-TFT Monitore ausgestattet sind. Bei Tastenbetätigung zur Monitoranzeige zeigen beide TFT Monitore nur einen blauen Bildschirm. Das gleiche Phänomen hatte ich auch schon bei einer identischen Anlage mit einer Inneneinheit. Also immer der gleiche Defekt.
Die Firma GEV (www.gev.de oder service äht gev.de) (automatisch editiert wegen spamgefahr) sieht sich nicht in der Lage Reparaturlösungen oder entsprechende Ansprechpartner zu nennen. Das Modell GEV CVS 086418 sei schon lange aus der Produktion und der Hersteller insolvent. Keine Möglichkeit des Service oder Zugriff auf technische Unterlagen (Schaltpläne). Kooperativität seitens GEV nicht erkennbar. Die Anlage war sehr teuer (ca. 700 Euro) und wird vereinzelt unter welcher Gewährleistung auch immer (Amazon, einmal zweier Anlage 699 Euro, einmal dreier Anlage 399 Euro) noch als neu angeboten
Ich möchte meine beiden Inneneinheiten von einem hier zu suchenden Eletroniker instandsetzen lassen. Kann mir über diesem Forum geholfen werden, denn ich glaube nicht das bei diesem Fabrikat und Modell es sich um einen vereinzelt auftretenden Fehler handelt, dazu hatte ich ihn schon zu oft und GEV scheint zu "mauern". sie kannten bestimmt diesen Fehler. |
BID = 1010290
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Buchloe
Hallo und willkommen im Forum,
Eins vorweg: Bei der Reparatur kann ich dir nicht helfen, aber dir evtl. Eine Fehlerquelle benennen:
Ohne dein System zu kennen, tippe ich mal auf ein loses oder defektes Verbindungskabel bzw. Leitung zwischen Kamera- und Monitoreinheit.
Evtl mal dies überprüfen (lassen).
Hast Du die Möglichkeit, Fotos des Innenleben zu machen?
Ansonsten noch auf die anderen Forenmitglieder warten.
LG und 73
Grek- 1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren. |
BID = 1010291
Beiträge: 36279 Wohnort: Recklinghausen
Möglicherweise ist auch die Kamera kaputt. Wenn beide Monitore zeitglich ausgefallen sind, dürfte das deutlich naheliegender sein.
BID = 1010309
Da auch eine weitere "Einer"-Anlage mit Kamera im Betrieb ist, wurde ein Kamera-defekt ausgeschlossen. Für die Verbindung Kamera zur Inneneinheit wurde eine 100% geprüfte Zweidrahtverbindung eingesetzt. Kamera sowie Verbindungdefekt wurden ausgeschlossen. Der in beiden Inneneinheiten vorliegende Defekt (Blauer Bildschirm) kann nur in der Schaltung der Inneneinheiten liegen. Die gewünschten Bilder habe ich soweit möglich beigefügt. Vorab schon einmal allerbsten Dank für das bisherige Feedback. Ich werde allen hier gestellten Fragen und Wünschen bestmöglich nachkommen. Vielleicht läßt sich ja noch etwas retten. Möge die Macht mit uns sein.
Vielen Dankl bis hierhin.
Hochgeladene Datei (1759700) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1691522) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1163156) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1195456) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1666149) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1010310
Bilddateien waren zu groß, wird sofort nachgearbeitet. Sorry
BID = 1010313
Bilder zur GEV CVS 086418 Video-Türsprechanlage
BID = 1010353
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 138 Wohnort: Altenmarkt
Hallo Farady,
sehe ich da auf der Kameraeinheit tatsächlich unten eine Buchse für Strom und oben eine Cinchbuchse? Unten sieht allerdings was verbrutzelt aus oder sind das Lötrückstände/Kleber?
Das Bild dürfte daher gerne noch im Rahmen der 300 KB etwas größer sein um mehr erkennen zu können. JPEG-Qualität muss dafür nicht auf 100% stehen, kann man auch auf 85% runterdrehen und dafür die Auflösung dann erhöhen.
Das schreit ja förmlich danach oben einen (alten) Fernseher anzustecken, sofern es wirklich Cinch ist.
Schwanti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwanti am 9 Jan 2017 21:05 ]
BID = 1011447
Durch welche Schaltversuche oder Inbetriebsnahme-Versuche auch immer, habe ich beide Monitore wieder zum Leben erwecken können. Das Monitorsignal der Ausseneinheit kommt auf dem Monitor an. In diesem Zuge erwies sich die eingesetzte Ausseneinheit (Kamera) auch als funktionstüchtig. Nunmehr muss ich noch herausfinden warum das Klingelsignal oder die Kommunikation (Microfon) nicht den Weg von der Ausseneinheit zur Inneneinheit findet. Das Ganze betrachte ich jetzt als "Forschungsobjekt" für einen "Elektronik-Dummie" wie mich.
Möchte mich für die bisher erwiesene Unterstützung seitens des Forums bedanken und werde ihm treu bleiben.
Abschließend finde ich es äußerst bedenklich wenn weitere, aus der Produktion gefallene identische GEV CVS - Anlagen als "Neu" zu horrenden Preisen zum Beispiel auf Amazon ohne Hinweis auf den insolventen Hersteller (Also keine Gewährleistung oder Serviceleistungen) angeboten werden. Da laufen doch unwissende Interessenten in ein unkalkulierbares Risiko, das ist kein "schöner" Zug um nur den Ladenhüter wegzubekommen und an die Kohle zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farady am 20 Jan 2017 10:32 ]
BID = 1012998
Nun habe ich mir in langen Internetrecherchen auf allen möglichen Portalen ein umfangreiches Ersatzteillager für diese Anlage zusammen gesucht. Diverse Original-Netzteile, drei funktionsfähige Inneneinheiten (086418) Einzelteile aus zerlegter Ausseneinheit. Hierbei stellte ich fest, dass die Ausseneinheiten der zwei Ausführungen GEV CVS und GEV CVB zwar im Erscheinungsbild identisch jedoch nicht untereinander kompatibel zu den Inneneinheiten sind. Das Monitorsignal der CVS - Einheit wird auf der Inneneinheit CVB nicht wiedergegeben. Entweder handelt es sich um unterschiedliche Frequenzen oder veränderte Schaltungen. Auch nicht gerade servicefreundlich. Wäre schön, wenn hier jemand über diesbezügliche Schaltpläne verfügen würde um die "Überarbeitungen" nachvollziehen zu können. Es kursieren ja noch so einige Anlagen dieser Ausführungen oder werden sogar noch neu, was für ein Hohn,(z.B. Amazon)angeboten. Bei dem mir bis dato unbekanntem und insolventen Hersteller müssen ja auch irgendwelche Leute gearbeitet haben und man könnte dann Betroffenen im Falle der Not weiterhelfen. Die Firma GEV "rückt" jedenfalls diesbezüglich mit keinerlei Informationen heraus, die haben den "Insolventen" doch namentlich gekannt. Ich jedenfalls verfüge nunmehr zum Glück und unter grossen Bemühungen zumindest über eine funktionierende Anlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farady am 7 Feb 2017 2:26 ]
