Dell XPS One A2010 XPS ONE A2010
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur weißes Bild
Sonstige Dell XPS One A2010 XPS ONE A2010 --- Nur weißes Bild
Suche nach Dell
BID = 916231
info2014
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nur weißes Bild
Hersteller : Dell XPS One A2010
Gerätetyp : XPS ONE A2010
Ich habe eine Problem.Mein All in One Rechner zeigt nur noch weißes Bild an.Das heisst ,der inverter Leuchtet komplett hell , aber der Bildschirm zeigt nichts an.Man hört aber ,wie der Rechner hochfährt und ins Windows startet.Nur,der Bildschirm bleibt komplett Weiss.Habe es auseinandergebaut.Wenn ich den Inverterstecker rausziehe ,dann ist nichts mehr da.Was kann ich machen.
BID = 916257
nabruxas
Monitorspezialist
Ein weißes Bild bedeutet, dass das Panel selbst stromlos ist.
Suche hinter dem LVDS Stecker nach einer kleinen SMD Sicherung.
Dann Stromaufnahme messen und mit dem Wert der Sicherung vergleichen/ ersetzen. Ansonsten Panel ersetzen. VORAUSGESETZT das am LVDS Stecker Daten anliegen!
BID = 916360
info2014
Ich habe jetzt den LCD auseinandergebaut und nach Sicherungen geschaut.Meinst du die Sicherung mit F5.Ich habe Fotos gemacht.Welche muss ich hda messen und wie kann ich die Steckerkontakte messen.Diese durchlaufen von 1-25 Pins.Muss die Sicherung oder Widerstand durchlauf haben.Die Fotos habe ich hinzugefügt.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 916361
info2014
Ich meinte Pins 1-32 und die Fotos hier nochmal
BID = 916365
info2014
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
BID = 916375
trafostation
Sicherung F5 und alle 0 Ohm Widerstände müssen vollen Durchgang haben.
BID = 916387
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist denn "Durchlauf"?
Ich kenne nur Durchfall, was so ähnlich wie ist - nur Hecktral.
Artverwandter Beruf bedeutet was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Feb 2014 12:44 ]
BID = 916403
info2014
kannst du bitte deine Witze wo anders machen,ich habe mich verschrieben ok.So ich habe die F5 Sicherung durchgemessen.Beim Durchgangprüfer ertönt kein Ton , aber an beiden Punkten sind die gleichen Spannungen ,wie an dem Pins vom Stecker.Was muss denn so ein TFT für eine Spannung an dem Pins haben.Die Werte waren unteschiedlich und sehr niedrig.
BID = 916436
trafostation
Dann dürfte die Sicherung F5 in Ordnung sein, aber einfach mit dem MM im Widerstandsbereich, spannungslos, prüfen, 0 Ohm=OK.
Welche Spannungen am LVDS Stecker anliegen steht bestenfalls im Service Manual, aber viel zu reparieren wird da ohnehin nicht sein, höchstens zu tauschen.
Steckverbindungen kontrollieren, Sicherungen prüfen, gegebenenfalls noch messbare Bauteile, das wars dann auch.
BID = 916472
info2014
Habe einen Datenblatt von dem LCD gefunden.Es handelt sich um einen M201EW02 V.8.An dem Pins 28,29,30 steht in dem Datenblatt +5.0V.Aber an diesen Pins liegen niemals 5V.Habe gemessen.Heisst dass,das mein Mainboard einen Schaden hat
BID = 916491
trafostation
Gut möglich das es an der Spannungsversorgung liegt, hier allen voran die Elkos als häufige Ursache, Output vom Powerboard checken, die +5V Schiene.
Ich hatte kürzlich 2 TFT bei denen auf dem Mainboard gleich alle Elkos defekt waren, kein einziger davon war sichtlich aufgebläht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152576187   Heute : 5669    Gestern : 13990    Online : 162        6.6.2020    13:03
