Panasonic Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor PanaSync S110i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Panasonic PanaSync S110i |
BID = 266478
woifal48 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : PanaSync S110i
Ich habe einen PanaSync der hat folgendes Verhalten.
Anfangs beim Einschalten gibt er ein einwandfreies Bild. Aber schon nach ein paar Minuten wird das Bild unscharf.
Nur in der Bildschirmmitte bleibt das Bild relativ scharf.
Je weiter man Richtung Bildschirmrand geht, desto unschärfer wird er.
Helligkeit ist ok, Geräusche sind auch keine zu höhren
Nun die Frage: könnte das der besagte Zeilentrafo sein?
oder hat es da was anderes, sofern man mit meiner Info eine Diagnose machen kann
bester Dank vorraus für Infos,
wolfgang
BID = 268246
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, wird wohl der Zeilentrafo sein. Wenn man vorsichtig an den Reglern dreht, müste das Bild wider scharf werden, doch meistens ist das nicht von langer dauer, und dann ist es wieder unscharf. Kitt und Kleber was es da so gibt, ist alles nicht das wahre, deshalb am besten Trafo tauschen.
Dennoch ohne Gewähr, ich schaue immer erst nach KA-LÖ, und brate den richtig durch!
MFG |
BID = 268967
danke für die anwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176668 Heute : 26611 Gestern : 29142 Online : 558 13.4.2026 18:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158588886261
