ORION Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor model nr. N7U790T9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor ORION model nr. N7U790T9 |
BID = 65063
bigcharly01 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ORION
Gerätetyp : model nr. N7U790T9
Habe hier diesen Monitor. Mein Problem ist es das der VGA Stecker abgeschnitten wurde. Die belegung der RGB-Kabel und dessen Masse habe ich schon leider weiss ich nicht auf was die anderen Kabel gelegt sind. es sind noch ein Rotes,Weisses,Orangenes,Schwarzes,Gelbes und Graues Kabel vorhanden. Kann mir jemand helfen die Kabel zuzuordnen oder einen Schaltplan zukommen zu lassen. |
BID = 65103
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Schau mal nach ob der interne Stecker evtl. beschriftet ist.
Zum Betrieb sind erstmal nur H-Sync und V-Sync wichtig.
Die restlichen Leitungen sind weitere Masseleitungen (messen) und die Leitungen für DDC. Darüber erkennt der PC z.B. welchen Monitor er angeschlossen hat. Zum Betrieb sind die nicht unbedingt erforderlich.
BID = 65139
Leider nicht beschrieftet Aber Drei der Leitungen gehen über Wiederstände an einen IC 790R2-B eine Leitung ist Masse. Habe schon mal rumprobiert aber der Monitor sagt nur "Kein Signal Kabel überprüfen".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191033656 Heute : 28459 Gestern : 39808 Online : 400 8.4.2026 22:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392858982086
