Novita Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  17´´ Monitor
Serverzeit: 22 12 2025  06:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Novita 17´´ Monitor
BID = 451453
gaede_freak
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Novita
Gerätetyp : 17´´ Monitor
FCC ID : IQX96C1788
Der Monitor hat letztens irgendwie seinen Geist aufgegeben. Wenn ich den Power-Knopf betätige, dann geht rührt sich nichts. Nur manchmal, dann leuchtet die LED kurz grün auf und er "schnurrt" ganz leise und dann hört er auch schon auf, was von sich zu geben.
Was könnte das Problem sein? Ist es eventuell die Sicherung?
Ich wollte den Monitor mal öffnen, habe auch schon die zwei Schrauben unten entfernt. Das Gehäuse löst sich an der unteren Kante, aber oben löst es sich nicht, wie bekomme ich das am besten ab?
Gruß, tobias
BID = 451487
Das ist alles andere, aber keinesfalls die Sicherung.
Oben sind 2 Schlitze zwischen Front und Rückwand. Da steckst du einen dünnen Schraubendreher rein und drückst die Laschen zum entriegeln nach unten.
Wenn das mit drücken nicht geht, einmal auf den Schraubendreher draufhauen. Braucht man etwas Gefühl für.
BID = 451494
nabruxas
Monitorspezialist
Besser als Schraubendreher eignet sich eine Fühlerlehre.
Damit beschädigst Du nichts.
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChlerlehre
BID = 451510
gaede_freak
Danke, ich habe das Teil aufbekommen, also mit einem normalen Schraubenzieher ging das nicht, aber mit dem Flaschenöffner vom Taschenmesser ging das prima, war wie ein perfektes Spaltmaß von einer Fühlerlehre.
Wie weit kann ich nun beim Öffnen des Gehäuses gehen und wo könnte ich nach dem defekt suchen (bzw diesen lösen)?
BID = 452585
Vermutlich siehst du nun einen Haufen Blech, den mußt du erstmal abschrauben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874604   Heute : 6915    Gestern : 15438    Online : 295        22.12.2025    6:45
