NOKIA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  447 Xi
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  16:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor NOKIA 447 Xi
BID = 85978
svennie
Geräteart : Monitor
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 447 Xi
Chassis : k.A.
FCC ID : k.A.
Hallo alle miteinander!
Hoffe mal hier kann mir einer weiterhelfen, folgendes problem ist gestern bei meinem monitor aufgetreten:
- das bild zuckte ganz leicht mal nach links (1-2mm) u. dann wieder nach rechts..
- auf einmal gab es so ein leicht zischendes geräusch, so ca. 3-5 sekunden, wo der abschluß so ein kleiner "pfff-plop" war..
- anschließend war das bild schwarz, ein betätigen der on/off taste ist vergebens, da auch die taste wiederrum nur noch blinkt, wenn sie betätigt ist...
..hat jmd. vielleicht (auch wenn es meist schwer fällt ferndiagnosen auszusprechen..) ungefähr eine ahnung davon was durchgebrannt sein könnte u. in wie fern der schaden max. an kosten u. aufwand (eigenes können!) beträgt?
- ist das für einen "laien" machbar ?
danke schon mal...bis demnächst
BID = 86940
svennie
BID = 86980
svennie
BID = 87871
Lötfix
Müßte irgendwo noch einen Schaltplan haben, hab mal wochenlang an so nem Teil gesucht, ohne Erfolg. Mit minimalen Kenntnissen bitte Finger weg, ohne entsprechender Ausrüstung (Trenntrafo, Oszi, etc.) und gewissen Kenntnissen ist das zu gefährlich!
mfg lötfix
BID = 89267
svennie
hi! danke erstmal fürs interesse
jedenfalls, so ein schaltplan wäre glaub schon eine riesen hilfe. ich kenne einge kumples, die sich mehr mit solch bastelsachen auskennen. bloß wenn man nicht genau weiß, wonach man eigentlich direkt suchen muß...........
u.dann fängt man auf gut glück an teile zu ersetzen, die ja auch sicher nicht grad allzu billig sind...
- kann man denn da nicht gleich sporadisch allgemein sagen, der fehler bzw. das defekte teil können nur das o.das bzw. o.das sein, der rest kommt eigentlich nicht in frage....
bis dann....
BID = 89372
Funke.Ralf
Zur Homepage von Funke.Ralf
du brauchst keinen schaltplan um dieses problem zu lösen.
zwei möglichkeiten gibt es. 1. der zeilentrafo ist defekt. das kann festgestellt werden durch sichtkontakt. ein kleiner 15 KOhm widerstand signalisiert den defekt .
er brennt voll aus und befindet sich unmittelbar in der nähe des zeilentrafos.Zeilentrafo für diesen monitor habe ich bestimmt noch in meinen gebrauchtshop unter
xxxxxxxxxxxxxxxxx
das wa ich aber vermute ist ein defekter transistor.das ist der große am kühlkörper rechts. Ich kann auch diesen Transistor beschaffen entweder gebraucht unter meinen verkaufsshop oder auch neu.
Ralf Funke
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
wegen nicht erwünschter werbung :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  6 Aug 2004 19:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424131   Heute : 3173    Gestern : 5459    Online : 369        29.11.2024    16:34
