Nokia Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 446Xpro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Nokia 446Xpro |
BID = 126026
Jochen Rindt Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 446Xpro
Servus!
HILFE benoetigt...mein Nokia CRT 19´ , toller Monitor, laeuft soweit einwandfrei, wenn er sich nicht immer, je nach "erwaermung" nun abschalten wuerde - also mehr als ne stunde, oder auch kuerzer...
habe ihn nun bei einem versierten fernsehtechniker, nur bringt er ihn NICHT AUF!
zwei schraeubchen sind da, einige kleine "schlitze" oben, links, rechts usw. - nur - auch mit sanfter gewalt, schraubenzieher in die schlitze rein usw. brachte ihn nicht auf...
bitte um hilfe! |
BID = 126276
Spok Schriftsteller
Entweder vom Tisch fallen lassen, oder so:
BID = 126349
SERVUS!
danke, danke!
gleich mal ausprobieren!
-Edit von sam2: völlig überflüssiges Fullquotze entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Nov 2004 10:48 ]
BID = 135109
wolfbd Gerade angekommen
hallo jochen,
falls dein techniker nix findet:
ich habe das gleiche problem (tritt allerdings nicht mit jeder grafikkarte auf....bei mir an einer geforce 4 mx460, an einer ati geht er ohne probleme) und deshalb mit der hotline von viewsonic (support für nokia-monitore) telefoniert.
der fehler ist bekannt und betrifft das hochspannungsnetzteil...austauschen und fertig ist es.
mehr als 100 euro sollte es nicht kosten...;-)
BID = 142951
rande Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Magdeburg
Hi!
Hast du es reparieren lassen?
Wenn ja, kannst du bitte mal posten, welche Bauteile ausgetauscht wurden????
bye, rande
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187876574 Heute : 8895 Gestern : 15438 Online : 246 22.12.2025 9:12 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271179676056
