Nokia Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  445Xpro
Serverzeit: 05 12 2025  15:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Nokia 445Xpro
BID = 32008
aaron
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 445Xpro
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo zusammen !
Seid gestern schaltet sich mein Monitor sporadisch ab !
ca. 3-6x am Tag. Spannung ist vorhanden. Die Signallampe springt von grün auf rot !
Ich muss den Monito ca. 30 min aus machen damit sie wieder funktioniert.
Woran kann das Problem liegen ?!
Wäre für jeden Hilfestellung dankbar !!
Aaron
BID = 32030
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist der Klopfempfindlich ?
Ansonsten erst mal nachlöten !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 33795
SirAndrew
Also ich habe auch dieses Problem und hatte den Monitor auch schon weggegeben. Die Firma sagte mir, dass es sich um einen Wärmestau handeln würde.
Ich nahm den Monitor wieder mit und begann ihn aufzuschrauben. Obwohl ich die komplette Abedeckung(auch Metall Deckel unterm Plastik)abgeschraubt hatte. begann das Problem nach ca. 1 Std. erneut.
Von Dreck war kaum was zu sehen. Doch in der Mitte ist ein
Metallteil und ein schwarzer Plastikhüppel zu sehen.
Diesen habe ich vorsichtig mit einem Pinsel vom Staub befreit und den Monitor
wieder angestellt.
Nun läuft er seit 4 Std. ohne Probleme.
Hoffe das es weiterhilft.
ACHTUNG!!!! ALLES AUF EIGENE GEFAHR!!! ÜBERNEHME KEIN HAFTUNG!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187227291   Heute : 18517    Gestern : 42993    Online : 499        5.12.2025    15:28
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
