Nokia Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 445xi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Nokia 445xi |
Problem gelöst
BID = 481992
nobody1603 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: St. Lorenzen b. Knd.
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 445xi
FCC ID : IEY445R
Hallo liebe Elektronikfreunde!
Ich habe einen CRT-Monitor von Nokia des Typs 445xi Hergestellt im Oktober 1996.
Dieses Gerät wurde bereits einmal repariert. Grund dafür war eine Farbdivergenz die von innen nach außen stärker wurde.
Nach angaben des Technikers musste nur ein Elektronisches Bauteil ausgetauscht werden. (kA welches)
Zwei Jahre nach der Reparatur ein neues Problem.
Schalte ich den Monitor ein so entmagnetisiert er sich, ein Testbild mit drei streifen in RGB werden angezeigt und das OSD ist Bedienbar.
Schließt man jetzt allerdings einen PC über VGA an, so hört man ein leises pfeifen, aber kein Bild erscheint (Das pfeifen ist neu). Nach dem ich das Gehäuse entfernt habe und nochmals einen Test durchführte, war das pfeifen auch weg. OSD immer noch voll funktionsfähig.
Hätte jemand von euch eine Idee was kaputt sein könnte, bzw auf was man die Fehlersuche einschränken sollte?
Sollte jemand einen Schaltplan von diesem Gerät haben, bitte posten!!
Danke im Voraus
MfG Harry |
BID = 482148
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9544 Wohnort: Alpenrepublik
Was meinst Du damit?
Konvergenzprobleme treten bei diesem Modell öfters auf. Wenn eine Hitachi Bildbirne verbaut ist, so ist die Ablenkeinheit gründlich nachzulöten.
| | Schließt man jetzt allerdings einen PC über VGA an, so hört man ein leises pfeifen, aber kein Bild erscheint |
Welcher Anschluß wurde verwendet? BNC oder DSub?
Das Pfeifen dürfte von irgend einer Drossel/ Trafokern herrühren.
Ausfindig machen und eingießen.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 482222
Konvergenz ist jetzt ja in ordnung, wollte nur die Vorgeschichte erläutern.
Der Monitor wird über DSub betrieben
MfG Harry
BID = 482255
Eingestellte Auflösung / Bildwiederholfrequenz ?
Was passiert wenn das Gerät über BNC angeschlossen wird?
BID = 482662
Der Monitor wurde immer mit 1280x1024 (äht) 85Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr) betrieben, warum sollte das jetzt nicht mehr gehen?? Hängt ja immer noch am gleichen PC wie sonst.
BNC-Eingang hat das Gerät gar nicht, nur einen Access Bus.
MfG Harry
BID = 484414
Problem gelöst!!!
Kontrast hat sich irgendwie auf Null gestellt
Danke für die Hilfe!
MfG Harry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189866452 Heute : 55024 Gestern : 59639 Online : 734 3.3.2026 21:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.035444021225
