NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  multisysnc 4FGe
Serverzeit: 01 12 2025  05:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor NEC multisysnc 4FGe
BID = 91772
woze
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : multisysnc 4FGe
Kenntnis : Artverwander Beruf
benötige Hilfe.
beim Einschalten des Monitors (ohne Anschluss an PC) sollte ein weisses Bild erscheinen. Bei mir flackert es kurz auf und dann ist der Monitor dunkel.
Was kann da defekt sein?
Danke für eure Hilfe.
woze.
BID = 91773
igor.gm
Monitorspezialist
Wozu brauchst du weisses Bild ohne PC?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 91827
Spok
Wenn Du keine anderen Probleme hast, außer daß das Gerät ohne PC kein weißes Bild macht, sei zufrieden.
BID = 91865
woze
hi igor.gm
klar dass der MON an PC angschlossen wird, nur da ist das gleiche Problem. Beim Einschalten ist nur für Millisek. ein Bild da un dann "macht´s klack" und der Mon bleibt dunkel.
Vielleicht kann ich ja noch einen Tipp bekommen.
BID = 91886
igor.gm
Monitorspezialist
Hi , Woze.
Dann muss du mit Oszi schauen , wiso bild verschwindet.
---Schaltet HA ab?
---Schaltet HV ab ? Moni hat getrente HA und HV .
--- Läuft Netzteil nach abschaltung von Bild? Alle Spannungen vorhandeln ?
Und nur dann kann man etwas sagen , wo Fehler liegen könnte.
Mail gelesen.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Aug 2004 13:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187054400   Heute : 7697    Gestern : 37500    Online : 315        1.12.2025    5:40
