NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MultiSync FE791SB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor NEC MultiSync FE791SB |
BID = 458081
Blaualge Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: kiel
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync FE791SB
Mein Nec 17" Monitor sprüht neuerdings beim Ein-/Ausschalten und wenn er kein Signal von der Graka bekommt funken (mit knistern).
Den Finger darf ich dabei nicht an die Glasscheibe bringen, da ich dann ORDENTLICH eine Gewischt bekomme.
Ein TV-Techniker aus nem andern Forum meinte, es könne die Strahlstrombegrenzung sein.
Was meint Ihr dazu, kann ich da noch was machen.. ausser in die Tonne?
Hier mein Video:
http://www.sendmefile.com/00577892
Danke im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 18 Sep 2007 14:43 ] |
BID = 458139
Postloch Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Leipzig
Sieht das Panel nur so aus oder ist es unten gebrochen??
Die Funken Schlagen vom Display auf den Rahmen?? |
BID = 458159
Wenn Du diese Kreuzlinien auf der Glasscheibe meinst..
Das Glas ist OK! Ich dachte erst, die Anti-Reflexschicht wäre beim reinigen zerkratzt worden.
Es scheint aber von INNEN durch die Spannungsblitze zu kommen; Die Dinger sind auch weiter oben auf dem Glas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188357004 Heute : 19507 Gestern : 18101 Online : 327 18.1.2026 18:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155959129333
