NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Multisync 5D
Serverzeit: 18 1 2026  11:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor NEC Multisync 5D
BID = 21576
MrNitro
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 5D
Chassis : JC-2002VMN-1
habe ein Problem mit einem Monitor (NEC Multisync 5D). Monitor lässt sich einschalten aber es ist kein Bild da und die LED leuchtet auch nicht. Spannung ist am Gerät vorhanden. Meiner Meinung ist die Ansteuerung vom Monitor für das VGA-Signal nicht vorhanden (hat nichts mit der Grafikkarte oder mit dem PC zu tun).
Weitere Info: Transistor HPA 150R ist i.O. Dioden und Transistoren in der nähe vom Hochspannungstrafo sind i.O.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder kann mir sagen von wo ich, für den Monitor, einen bekomme (kostenlose Schaltpläne)?
Falls Ihr irgend welche Vorschlage habt, bitte sagt sie mir.
Danke im voraus.
BID = 21584
nabruxas
Monitorspezialist
Ja läuft denn das Netzteil überhaupt. Es könnte die Anlaufschaltung sein.
BID = 21587
MrNitro
Netzteil ist i.O.
BID = 21685
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was sagen deine Sek Spg ?
Oder Schluß Sek Seite ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 21702
MrNitro
Sek. Spg. ist soweit i.O.
Könnte es vielleich auch am Hochspannungstrafo liegen?
Weitere Info: Es sind auch keine Geräusche wie ticken, zischen oder sowas zu hören. Das einzige was man hör ist wie eine Spannung aufgebaut wird (Knistern).
BID = 21893
nabruxas
Monitorspezialist
Tippe auf einen abgebrannten (nicht sichtbar -passiert leider oft) Widerstand in der +B Leitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348710   Heute : 11186    Gestern : 18101    Online : 167        18.1.2026    11:54
