NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Multisync 4FG
Serverzeit: 18 1 2026  06:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor NEC Multisync 4FG
BID = 118489
robert1
Zur Homepage von robert1
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 4FG
Chassis : JC1531VMB
FCC ID : -
Kenntnis : Artverwander Beruf
Extreme Kissnverzerrungen, Bildbreite in der Mitte 4cm kleiner als Oben oder Unten.
Ansonsten funktionsfähig.
Gerät wurde anscheinend einmal eingeschaltet, als noch reichlich Kondenswasser vorhanden war (Kaltes Auto -> Werkstatt), funktionierte dann auch nicht.Am nächsten tag ging es,aber die Verzerrungen sind vorhanden.Es ist nicht bekannt, ob diese vorher vorhanden waren.
Gute Zeichen:Hochspannung OK, Bild vorhanden, Kein Rauch ;)
BID = 119071
Spok
Gerät zuerst mal auf ausgelaufene, "brutzelnde" Elkos überprüfen.
BID = 119233
robert1
Elkos sind zumindest sichtbar keine defekt.
Problem hat sich aber gelöst, da mir gerade jemand das Gerät abgekauft hat ohne es zu überprüfen ;)
BID = 119251
spocky123
Wenn du ihm einen Mangel verschweigst kann er i.d.R. Nachbesserung verlangen oder Wandlung des Kaufvertrages.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188343556   Heute : 6005    Gestern : 18101    Online : 190        18.1.2026    6:52
