NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  E750
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  23:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor NEC E750
BID = 171799
tordy
Hallo Basstech,
habe den H.DRV versucht zu messen, jedoch war nur rauschen
auf der Leitung. Auch direkt an dem DSP bei R14,R17,R15 (OSC PWB) kein Signal. Habe aber z.B. an Q561 ein einwandfreies Signal (Seite 8 Mitte)???
Fazit: Werde ersteinmal den defekten FET Q5R1 auswechseln.
Wahrscheinlich ist an diesem Monitor mehr kaputt als vermutet. Ich hoffe es sind nicht so viele SMD Bauteile
Tordy
BID = 172075
basstech
Tausch den FET einmal aus. Es kann nämlich sein, dass einige Komponenten aus dem Zeilentrafo mitversorgt sind (ist gar nicht so selten) - die haben bei defektem FET natürlich dann keinen Saft. Ich hab mir jetzt mangels Zeit den Schaltplan nicht näher angeschaut. Was du auf jeden Fall hoffen kannst, ist dass der DSP selbst noch funktioniert...
greez
BASSTECH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400181   Heute : 7379    Gestern : 7548    Online : 618        25.11.2024    23:41
