Multitech Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1772 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Multitech 1772 |
Problem gelöst
BID = 66744
ffs_hiwi Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Reinbek
Geräteart : Monitor
Hersteller : Multitech
Gerätetyp : 1772
Chassis : mgl Acer
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, habe hier einen 17" Monitor von Multitech, der ähnlich dem Medion oder Acer 7672xx aufgebaut sein müßte. (sieht so aus) Dieser hat oben im Bild ein paar Streifen (Rücklaufstreifen von links schräg nach rechts verlaufend)
allerdings nur 5-6 Stück. G2 kommt nicht in Frage ist Ok, dann wärs wohl auch auf dem ganzen Schirm. Da ich keinen Schaltplan habe gestaltet sich die Suche etwas schwierig. Weiss jemand welche Bauteile /Stufe darfür verantwortlich sein kann?
Gruss Ralf |
BID = 66930
Spok Schriftsteller
Eventuell Bild oben umgeklappt. Bildrücklauf möglicherweise zu langsam. Testbildprogramm z.B. von NOKIA verwenden. ACER 7672 kenne ich nicht. Zahlendreher?
MfG |
BID = 67020
ffs_hiwi Gesprächig
So das Problem ist gelöst, das VertikalIC TDA8351 hatte eine zu geringe Betriebsspannung durch hochohmigen R238 (90k, statt 100Ohm) daher wohl schlechtes Timing. Uff, lange gesucht.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417957 Heute : 1297 Gestern : 5490 Online : 277 6.6.2024 11:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227642059326
