monitorbild Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  zusammen gedrückt
Serverzeit: 01 12 2025  10:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor monitorbild zusammen gedrückt
BID = 166118
f3i3rfr3ak
Geräteart : Monitor
Hersteller : monitorbild zusammen gedrückt
hi habe hier nen monitor bei dem das bild zusammen gedrückt ist . es is ca ein drittel vom ganzen(links nach rechts) und dann zentriert in der mitte
und ca oben und unten 3 cm rand ( bei nem 17 zoll)
und links und rechts is das bild zusammen grdrückt das heißt es läuft so zusammen als wenn mnan stofftücher eindrückt die gespannt sind. in so eionem halbkreis.
woran könnte das liegne und kann man das wieder hinbekommen?
könnte das vieleicht sein das da nur ne sicherung durchgebrannt is, weil die die da drinnen komplett weiß is.
wenn nein
wie bekomme ijh das mnitorkabel da raus ohne was kaputt zu machen? will das in minen eigenen einbauen der mittlerweile schon drei wackelkontakte im kabel hat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187061555   Heute : 14909    Gestern : 37500    Online : 245        1.12.2025    10:06
