Mitsubishi Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  CRT
Serverzeit: 31 12 2025  18:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Mitsubishi CRT
BID = 62951
m67655
Geräteart : Monitor
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CRT
Chassis : Diamond Scan 90e ( Delta Electr. DB-995 )
FCC ID : FFT9905SKHFW
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich suche für meinen 19" Mitsubishi Diamond Scan 90e Serviceunterlagen.
Das Gerät scheint von Delta Electronics Taiwan hergestellt zu sein. Platinenaufdruck DB-995.
Leider kann man weder von Mistsubishi noch von Delta Informationen bekommen
Zum Fehler :
VGA Signal wird erkannt => LED grün aber kein Bild, auch kein OSD.
G2 bricht beim Messen mit einem hochohmigen Multimeter von mehreren Hundert Volt sofort zusammen und baut sich nicht mehr auf.
HV selbst kann ich mangels fehlendem HV Tastkopf nicht direkt messen.
Ein glühen der Heizfäden ist auch nicht sichtbar, die Anschlüsse der Heizelektroden kann ich auf dem CRT Board beim besten willen nicht finden, komisch ....
Am Transistort der den Zeilentrafo ansteuert liegen nur ca. 90V an, normalerweise sollten hier ca 185 V anliegen.
Wenn ich den Transistor komplett auslöte kann ich an den Lötpads 185V messen.
Hat jemand eine Idee ?
Zeilentrafo ? Transistor (BU 2532AL) oder ganz was anderes ?
Ein kurzer Diodentest des Transistors brachte keinen Fehler.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016049   Heute : 4641    Gestern : 7121    Online : 165        31.12.2025    18:15
