MITAC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor AL5064P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4384
Stg58 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wien
Geräteart : Monitor
Hersteller : MITAC
Gerätetyp : AL5064P
Chassis :
FCC ID :
Habe bei meinem Monitor das Problem, dass ich nicht weiss, ob ich das Ganze nochmal tauschen soll. Nachdem ich Q612(IRF9620), Q602(BU2508DF) und Q502(BU2520AF) erneuert. Sie hatten alle drei einen Kurzschluß. Habe die Spannungsversorgung mit meinem Regeltrenntrafo erhöht, bei ca.190V machte es "klick" und das Schaltnetzteil schaltet wieder ab. Habe dann mit dem Ohmmeter festgestellt, dass Q612 und Q602 wieder den Geist aufgegeben haben. Kann die Ursache darin liegen, dass ich vergessen habe die Ablenkeinheit anzustecken?
Bevor ich den BU2520AF besorgt habe, hab ich zum Test einen BU508AF eingelötet und konnte die Spannung aufdrehen und die Transistoren haben es überlebt. Kann aber nicht sagen ob ein Bild da war, weil ich nicht so lange gewartet hab bis die Bildröhre heizt. Die Sekundärspannungen im Netzteil haben gestimmt, "nur" irgenwelche Übertrager haben gepfiffen, das habe ich der falschen Type des Transistors in die Schuhe geschoben.
Wäre für jeden Hinweis dankbar! |
BID = 4385
admin Administrator
Beiträge: 5033 Wohnort: Heilbronn
Bitte mal die seeeeeehr wichtige FCC ID posten.
Steht hinten auf dem Monitor !
Eigentlich doch ganz einfach
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 4388
Die Nummer find ich nicht, da steht nur:
Model:Al5064P
Serial No:TB083B0391
Manufactured:
GREEN
11U
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877485 Heute : 9809 Gestern : 15438 Online : 465 22.12.2025 10:17 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151860713959
