miro Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Displays D21117 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor miro Displays miroD21117 F |
BID = 18598
Africolapabst Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : miro Displays
Gerätetyp : miroD21117 F
FCC ID : EVOKD-2100
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Mein Monitor hat aufeinmal fürchterlich gestunken.. seit dieser Zeit sind die Ränder total zusammengedrückt, in der Mitte ist noch alles in Ordnung. Kann mir schon denken woran es liegt, (also dass wohl die Korrektur der Ablenkung im stärkeren Magnetfeld an den Rändern futsch ist). Hab das Ding mal zerlegt und auch einen verkohlten Transistor gefunden u. ausgelötet.
Leider finde ich diesen Typ nicht bei reichelt (ist also denk ich der OW-Transistor, habe leider nicht so viel Ahnung davon) es ist darauf folgende Bezeichnung zu erkennen.
Ein Mitsubishi Zeichen nebendran ein kleines "c"
darunter etwas größer "FS20UM" darunter etwas kleiner eine einzelne 5 und daneben noch etwas kleiner "7D03"
so mehr Informationenen habe ich zu diesem Teil leider nicht. (weiß natürlich auch nicht ob nicht weitere Teile defekt sind, die das Abstereben des Transi verursacht haben)
Vielen Dank wenn mir jemand eine Adresse nennt wo ich ein entsprechendes Ersatzteil bekomme, oder wenn jemand eine Tabelle mit entsprechenden gängigeren Teilen zum umschlüsseln hat ect.
Auch ein Tipp in der Art, dass es keinen Sinn macht einfach den Transistor auszutauschen, wenn es sicher ist dass ich diesem dann beim Absterben zuschauen darf wäre nett, dann weiß ich zumindest dass es nicht so einfach wird.
viel Grüße
Africolapabst |
BID = 18599
ups tschuldigung, das Thema gehört wohl eher in die Rubrik Bauteile... |
BID = 18601
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
es kann evtl deine Linearitätstufe sein.
Schau dir auf jeden Fall die umiegenden Bauteile genau an. ( leicht braune Kondensatoren o.ä )
Du brauchst einen FS20UM5, probier es mal hier :
http://www.ersatzteil.tv/
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18607
Danke für die schnelle Antwort  , aber leider bringt sie mich beider Teilesuche nicht weiter, die Bauteile werde ich mir auf jedenfall nochmal genau nach Verkohlungen anschauen, aber bei dem Link habe ich bereits geschaut, ich konnte leider kein Teil finden  wo kann ichs denn noch probieren oder gibt es einen verwendbaren ersatz??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011102 Heute : 6801 Gestern : 8349 Online : 323 30.12.2025 22:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156362056732
