Miro Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  D1995T
Serverzeit: 05 12 2025  21:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Miro D1995T
BID = 265707
Glubschauge
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : D1995T
FCC ID : EVOKD-1910T
Hallo !
Mein 19Zoll-Monitor hat den Geist aufgegeben.Vorher brach immer wieder die Hochspannung zusammen, konnte Ich daran erkennen, daß das Bild in sich zusammenfiel, mit horizontalem Strich in der Mitte. War aber immer nur ein kurzer Ausfall, dabei gab es immer knisternde Geräusche.Jetzt tut sich nichts mehr. Beim Einschalten des Gerätes leuchtet gelbe LED, will in Grün übergehen, dann schaltet Relais im Netzteil hin und her im 2-Sekunden-Takt.
Habe auch einen defekten Elko im Hochspannungsteil gefunden und ausgetauscht, das half aber nicht. Die Transistoren in der Zeilenendstufe sind ok. Brauche "unbedingt" Schaltbild.
Bin auch bereit, eins zu kaufen, aber selbst bei den "Schaltungsdiensten" ist nichts zu bekommen. Hab auch ge-Google-t ohne Ende und tausende von Schaltplänen gefunden, aber nicht das, welches Ich brauche.
"Hat jemand einen Tip oder "das" Schaltbild ?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187251199   Heute : 42527    Gestern : 42993    Online : 247        5.12.2025    21:28
