Miro Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor C2085 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Miro C2085 |
Problem gelöst
BID = 63385
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro C2085
Chassis : Sony
FCC ID : nicht gefunden
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei diesem Mon. ist die Power-LED an, Hochspannung kommt nicht und das Netzteil fiept ganz ekelhaft.
Alle Spannungen aus dem Netzteil sind sauber vorhanden. Keine Kurzschlüsse in H-Endstufe gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de |
BID = 63418
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Shassis : Philips. ( Ich denke so , aber in anderem Posting schreibt jemand , das dass SOny ist) .
2. Dann solltest du in Richtung HV-Konverter suchen .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 7 Apr 2004 16:04 ] |
BID = 63623
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
der Monitor ist baugleich mit Sony GDM20SE..!
Kenne eigentlich nur paar Fehler bei diesen Schirm:
1, Monitor baut Hochspannung auf und regelt gleich wieder ab -> LM 358 auf der Videoplatine defekt!
2, Monitor schaltet gar nicht hoch, die 2 LED´s vorne blinken -> meistens FBT defekt+ Feinsicherung auf der Videoplatine und manchmal die Feinsicherung auf der Gitterspannung! oder 2SC3998 + FET + Feinsicherung defekt!
oder alles 2 Sachen
3, schlechte Kontakte sekundärseitig vom Netzteil ( SMD Widerstände nachlöten!)
Falls der FBT defekt sein sollte, habe ein paar Stk. noch
(kann man z.B. von Digital 17" Model VRT17HA nehmen)
mfg dali1
BID = 64434
und Danke für die Hilfe.
Der H-Oszillator schwingt nicht.
Warum weiss ich noch nicht. (Tu es mir keiner an zu sagen: die Elkos)
Gruss
Udo
BID = 64446
Juhuuu hab ihn.
Elko auf "N1" Board nähe Stecker. Hat unten rausgesaut und Durchkontaktierung unterbrochen.
Danke für Eure Unterstützung!
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191025379 Heute : 20156 Gestern : 39808 Online : 290 8.4.2026 16:45 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325419902802
