merit Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor industries spielautomat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor merit industries spielautomat |
BID = 561275
martock Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : merit industries
Gerätetyp : spielautomat
hallo,
ich soll für eine freundin einen alten spieleautomaten aus einer kneipe reparieren.
problem: Bild ist unschart und in horizontaler richtung mehrfach vorhanden.
ich würde also denken das die horizontale ablenk frequenz nicht mehr hinhaut. habe im forum schon etwas gesucht und herrausgefunden, dass dies an kriechströmen durch dreck und andere alterserscheinnungen liegen kann. (sowas kann ich mir durchaus vorstellen, denn in dem gerät war "kneipensut" ) ich habe auch gelesen dass man dies durch nachregulieren an potis beheben kann. (man sollte nur nich an den falschen potis drehen)
würdet ihr bei meiner diagnose mitgehen? Wie sollte ich jetzt Vorgehen.
nach mal ein paar sachen am rande:
hallo erstma, ich bin neu, tolles forum. zu mir: ich studiere physik habe da auch ein bisschen elektronik an der uni gehabt. ausserdem bastel ich ein wenig hobbymäßig. aber eher digital mit mikrocontrollern. vor analoger, "richtiger" elektronik habe ich respekt. (bildröhre is ja nicht das einfachste) und reparieren kann sehr mühselig sein (die erfahrung habe ich schon gemacht) besonders ohne schaltplan. wenn ihr also denkt: lass dass ding einfach, dann sagt mir das ruhig
vielen dank im vorraus
BID = 561296
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Finger weg von den Potis!
Vermutlich hast du zwei Fehler. Das mehrfache Bild liegt warscheinlich an einer fehlenden Synchronisation. Das unschare Bild kann entweder durch eine verbrauchte Röhre, einem Fehler im Hochspannungsteil (Fokusspannung) oder einem "Ich dreh mal an allen Potis um's zu reparieren" kommen.
BID = 561310
stimmt. synchronisation st plausibel, frequenz würde ja nur breiter/schmaler machen. nen tip wo ich da mit der fehlersuche anfange?
BID = 561321
Am Anfang
Messen was von der Spieleplatine zum Monitor geht. Ansonsten ist es hilfreich ein Schaltbild vom Monitor zu haben.
Merit ist der Hersteller des Gehäuses, die Bildschirme wurden oft zugekauft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187082818 Heute : 36224 Gestern : 37500 Online : 170 1.12.2025 20:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246379375458
