Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD 1998 JD
Serverzeit: 13 4 2026  19:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion MD 1998 JD
BID = 46749
Wotan
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1998 JD
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
beim 19" Monitor Medion MD 1998 JD tritt folgendes Problem auf:
- Relais schaltet jede Sekunde ein und aus, so daß auch die Power-LED an und ausgeht
Es sind keine defekten Bauteile mit bloßem Auge zu erkennen. Weiß jemand, welche Bauteile für die Relais der Stromversorgung zuständig sind bzw. gibt es einen Schaltplan für diesen Monitor ??
Hoffe auf Tipps.
Gruß Wotan
BID = 47859
Topkom
Ich habe auch ein Problem mit dem selben Monitor Medion MD1998JB - nur meiner macht gar nichts (nichtmal klick obwohl das Relais eigentlch schalten müßte).
Ich schließe mich Wotan an mit der Frage nach einem Schaltplan bzw. ich bitte um Tips zum Beseitigen des Fehlers.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 47887
Spok
beim ersten Fall wird das Netzteil entweder durch Überlastung oder Leerlauf (fehlende Last) abgeschaltet. Dioden im Netzteil (am Sperrwandlertrafo) und nachfolgende Schaltungsteile überprüfen. Schalttransistor am Hochspannungstrafo eventuell Kurzschluß.
Beim zweiten Teil startet das Netzteil nicht. Gerät über einen Trenntrafo oder mindestens FI-Schalter betreiben. Spannung am Elko hinter dem Gleichrichter (330µ 400V) messen. Bezugspunkt = Minuspol des Elkos. Spannung am Netzteil-IC UC3842 Pin7 messen.
BID = 48063
Wotan
Hallo Spok,
vielen Dank für deinen Tip. Dioden,Widerstände und Kapazitäten habe ich eingangsseitig(Netzteil) schon durchgemessen. Alles ok. Hab vergessen zu erwähnen, daß die Röhre bei ersten Einschalten anspringen will, danach jedoch nicht mehr.
Könntest du mir noch genau sagen, welche Bezeichnung der Schalttransistor am Hochspannungstrafo hat (Q701 oder Q702)?
Gruß Wotan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wotan am 11 Jan 2004 20:54 ]
BID = 48075
igor.gm
Monitorspezialist
Q701 oder Q702 --- Wie wärs mit beide überprüfen ??
Ist so schwer ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 48431
Wotan
Hallo Spok,
habe die Gleichrichterdioden im Netzteil durchgemessen und sie sind alle ok. Habe auch den npn-Transistor Q701 (C945P) ausgetauscht.
Das Klicken des Relais besteht leider immer noch.
BID = 48702
Spok
der gewechselte Transistor ist keiner von den Leistungstransistoren, von denen ich schrieb.
Der Hersteller des Gerätes könnte die Firma JEAN sein. Schau mal bitte, ob gekühlte Leistungstransistoren Positions-Nr. eventuell Q410, Q811, Q430 vorhanden und welche Typen eingebaut sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191178356   Heute : 28302    Gestern : 29142    Online : 597        13.4.2026    19:34
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
