Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MD 1798 OA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Medion MD 1798 OA |
BID = 316670
Marci_Du Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1798 OA
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem mit meinem Monitor folgendes Problem :
Wenn ich den PC herunterfahre, schaltet sich der Monitor nicht mehr in den Standby-Modus. Es kommt dann diese standard Meldung no VGA-Signal detected, check cable und bleibt an.
Der Monitor schaltet auch nicht ab, wenn ich den VGA-Stecker ganz abziehe bzw. den Monitor vom PC trenne.
Habe den Monitor auch schon mal auf die factorysettings zurückgesetzt, bringt nichts.
Das komische allerdings ist, wenn der PC an ist und der Energiesparmodus schaltet sich nach einer Zeit ein, dann schaltet der Monitor um auf Standby......
Wäre toll, wenn ich einen Tip mit einem Lösungsansatz bekäme.
Gruß an Alle
Marc |
BID = 316765
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9532 Wohnort: Alpenrepublik
Ich tippe mal auf den Monitortreiber.
Übrigens ist der Stand-By Modus ohnehin die unwirtschaftlichste Lösung!
Außer man liebt das EVU, zumindest Liebt das EVU den Konsmenten, spätetstens bei der Rechnung.
Geräte die nicht benutzt werden gehören meiner Meinung nach ALLPOLIG getrennt!
Im ungünstigen Fall kann ja bei einem Blitzschlag die ganze Bude abfackeln.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 316848
@nabruxas
hast ja recht, dass man geräte abschalten sollte wenn man sie nicht braucht. in summe kommt da ganz schön zusammen.
man sollte unter den gesichtspunkten zb auch die lampe aus dem Kühlschrank herausschrauben....
denke nicht, dass es der treiber ist, weil sich jeder monitor nach einer bestimmten zeit abschaltet wenn man den vga-stecker abzieht. da hat der treiber keinen einfluss mehr drauf. was anderes wäre der energiesparmodus im laufenden betrieb.
trotzdem vielen dank für deine schnelle antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187949865 Heute : 8273 Gestern : 18748 Online : 548 26.12.2025 6:59 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0736839771271
