Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD 1772xe
Serverzeit: 14 5 2026  08:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion MD 1772xe
BID = 4249
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772xe
Chassis : Ser# 999 0271 101
FCC ID : 93310772P65 (vielleicht)
Hat jemand den Schaltplan von obigem Gerät?.
Dieses hier soll sich mit einem Knall (Hochspannungsüberschlag?) verabschiedet haben, aber soweit ich sehen kann, ist alles gesund.
Kein ausgeblasener Elko, keine defekte Sicherung, kein verschmorter Widerstand.
Nettzteil synchronisiert sich auch noch auf das angelegte Signal, aber es baut sich eben keine Hochspannung auf.
Ich hab hier den Plan des Acer 7276E, der im Netzteil tatsächlich sehr ähnlich ist, und damit bin ich soweit gekommen, daß das Netzteil über den Optokoppler abgeregelt wird.
Die Ansteuerung des Optokopplers (700er Positionen) allerdings ist völlig verschieden, so z.B. ist beim Medion das IC701 (AP3107) nicht vorhanden.
Wer kann helfen ?
BID = 4262
Welle
Hi
Mach doch mal den Lampentest.
Stimmt die Spannung wenn vorhanden für die Zeilenendstufe?
Ist der HOT OK?
Glaub der DST ist hin..
BID = 4297
Spannung ist vorhanden, aber woher soll ich ohne Schaltplan wissen ob sie stimmt ?
BID = 4399
superfernsehrepariermann
perl hat am 26 Sep 2002 14:14 geschrieben :
Spannungen für die Horizontalendstufe bewegen sich in der Regel bei 150V=. Eine 40W Glühlampe muß am Kollektor des Horizontalendstufentransistors zum leuchten gebracht werden können!
Habe auch einen defekten MD1772e. Allerdings ist bei mir das Netzteil defekt. Kann die geforderten 40W nicht mehr aufbringen. Schaltplan habe ich dennoch nicht. Bevor ich diesen entsorgen lasse, kann ich dir den Diodensplittransformator zukommen lassen! Interessiert?
BID = 4400
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
FBT bei 1772xe und 1772e sind NICHT KOMATIBEL!!!!!!!!
igor.gm
BID = 4874
Schönen Dank an Alle, die sich die Mühe gemacht haben!
Als defekt hatte ich mittlerweise den Ablenktransistor und den zugehörigen Sicherungswiderstand identifiziert.
Der Zeilentrafo hatte noch eine schöne Resonanz und ein neuer Transistor hatte am Kollektor auch eine kräftige Spannungsspitze (meine Tastspitze darf das).
Trotzdem zog die Stufe viel zu viel Strom.
Ich hatte Medion per eMail gebeten, mir die Wartungsunterlagen für diesen Monitor und gleich auch für meinen 19"er zuzuschicken.
Antwort: Die Schaltpläne "seien zur Zeit nicht verfügbar".
Das ist eine Frechheit!
So also funktioniert die Müllvermeidung in der Praxis.
Ich habe die Kiste mittlerweile ausgeschlachtet.
hp
BID = 5634
gago
Problem is crt g3 short to focus.
Medion used second classe crt's.
Remove videoboard check with big screwdriver on 1cm from focus pines for spark on startup of monitor you must ground your screwdriver
if spark you have a short.
sometimes it will go also.
Check also at second on loti small diodes.
I fixted this problem over 20 times.
Medion is BAD reallyBAD!
Good luck!
Gago
BID = 6167
Pit666
Hat jemand schon den Stromlaufplan von MD1772xe gefunden??? Die suche macht mich langsam krank......
BID = 6429
Pit666
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 10495
Gast
[quote]
Pit666 schrieb am 2002-10-27 13:28 :
Hat jemand schon den Stromlaufplan von MD1772xe gefunden??? Die suche macht mich langsam krank...... :brech
[/quote]
Hallo ! Probier`s mal mit dem ACER Chassis 7377XE
Kannst als PDF Datei runterladen von:http://www.schema99.d2.cz/monitory.htm
Grüße aus Österreich!
BID = 15506
Corban_Dallas
@ ALL
Schaltplan für ACER 7277E bzw Medion oder LIFETEC 1772ie
gibt es hier zum download
http://www.vaccaphobic-cowboys.de/downloads/ACER%207277E.pdf
wenn der Link nicht mehr aktiv sein sollte schreibt mir bitte ne Mail... ich hab die .pdf noch auf Tasche
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973145   Heute : 9075    Gestern : 23007    Online : 394        14.5.2026    8:28
