MEDION Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD 1772 E
Serverzeit: 26 12 2025  18:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor MEDION MD 1772 E
BID = 10718
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD 1772 E
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinem Monitor schwingt das Netzteil nicht an. Er ist beim Einschalten mit zischenden Geräuschen ausgegangen. Wie kann ich üperprüfen ob die Regelung das Netzteil ausschaltet (Schluß) oder ob der Fehler direkt im Netzteil hängt. Die grüne LED brennt nicht und die Entmagnetisierung schaltet sich auch nict zu. Die Plus Spg. am Schaltnetzteil Transistor ist vorhanden.
Cu Searcher
BID = 10721
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Anfangen mit Schluß suchen auf der Sekundär Seite.
Dann schauen ob die Anlaufspg primär da ist.
Wenns ein UC 3842 ist Pin 7
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10726
Gast
Es hört sich nicht so an als ob ein Schluß vorhanden wäre beim anschalten absolut ruhig. Am IC 3842 Pin 7 ist eine Spg von circa 1 V vorhanden ist dies ausreichend für ein Anschwingen des Netzteils?
Cu
searcher
BID = 10733
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ne
zischen 12V-16V sollten es sein.
schau mal nach nem Anlaufwiderstand.
Achtung:
BID = 10736
Gast
Hallo ERG,
es sind 2 x 39K Widerstände die in Reihe geschaltet sind habe einen ausgelötet und beide nachgemessen sind OK.
Cu
Searcher
BID = 10765
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann mess mal von Pin 7 nach Masse. Auf schluß
BID = 10777
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Versuch auch mal den Kondensator an der Spannung (Pin7) augffindig zu machen und tausche den.
BID = 10798
Searcher
habe mit dem Ohm-Meter Pin 7 auf Schluß geprüft! Konnte keinen Schluß feststellen. Ich habe dann bei gezogenem Netzstecker mit einem Externen Netzgerät 12V hinter dem Anlaufwiderstand eingespeißt. Es fließen 60 mA. Sind 60 mA zu viel???
Cu
Searcher
BID = 10802
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du auf der Kiste ne FCC ID oder weißt du welcher ( vermute Acer ) das intern ist ?
Vielleicht habe ich einen Acer Plan davon.
Achtung:
BID = 10809
Searcher
auf der Platine rechts neben dem Zeilentrafo steht
ACER Peripherals. Habe mir auch einen Schaltplan von einem ACER 7276E besorgt. Habe aber leider keinen Lageplan. Die FCC ID kann ich nirgends finden. Der Schaltplan scheint aber zu dem Monitor zupassen. Habe den Strom für das IC nochmal ausgerechnet bei 300V und 78K OHM kann ein Strom von ca. 4 mA fließen, 60 mA wären zu viel.
Cu
Searcher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Searcher am  8 Jan 2003 19:31 ]
BID = 10897
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was passiert den wenn du Pin 7 vom Ic ablötest ?
Du kannst auf Verdacht das IC schmeißen. Und schau dir den MCR mal genauer an ( IC 603 )
Achtung:
BID = 10900
Searcher
ich habe Pin 7 vom IC abgelötet dann bleibt die Spannung da ca 20V. Beim Thyristor sind wenn die Spg zusammengebrochen ist an Anode und Gate ca 0,7 V vorhanden. An Stelle von D 616 ist in meinem Monitor eine Drahtbrücke eingelötet war aber original schon so und der Monitor hat auch früher funktioniert. Ich habe mir heute morgen ein IC bestellt, und hoffe nur das der Schalttransistor nichts hat, Q602 = K956 konnte ich nicht finnden, aber ich hörte einmal das man anstelle von K auch SK benutzen kann, kennt jemand den Typ oder weiß einer einen Ersatztyp.
Cu
Searcher
BID = 11042
axl2608
Ja, das sind Bezeichnungen von Japanischen Transistore bzw Fet's.
Das ganze funktionier wie folgt:
2SAxxx PNP Transistor
2SCxxx NPN Transistor
2SDxxx Spez Typen
2SKxxx N-Kanal FET's
Du musst beim Kauf die "2S" generell angeben.
BID = 11240
Searcher
ich habe heute das IC601 getauscht, der Erfolg war gleich null der Fehler ist immer noch vorhanden. Nachdem ich den Schalttransistor Q602 K956 ausgelötet habe beträgt die Spannung an Pin7 des IC601 14V, wenn ich mit dem Oszi an Pin6 (schaltausgang) schaue sehe ich auch Schaltimpulse. Wer kennt einen Ersatztyp für den Schalttransistor SK956 ???
Ich kann den Transistor nirgens finden, will ihn aber sobald ich den entsprechenden Ersatztyp habe gegen einen andren austauschen. Wie kann ich am einfachsten Testen ob der FET in Ordnung ist.
Cu Searcher
BID = 11256
igor.gm
Monitorspezialist
SK956---das ist 2SK956.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967538   Heute : 26001    Gestern : 18748    Online : 237        26.12.2025    18:33
