Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD 1771xe
Serverzeit: 22 12 2025  18:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion MD 1771xe
BID = 14334
Zuppel
Wo bekomme ich ein Monitoanschlußkabel für dieses Gerät
Vielen Dank für Infos
Zuppel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1771xe
Kenntnis : Komplett vom Fach
Medion fghhgh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zuppel am 22 Feb 2003 15:39 ]
BID = 14362
igor.gm
Monitorspezialist
Bei Medion .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 14364
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Worum geht es hier ???
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 14365
Zuppel
ich habe das Teil nicht richtig beschrieben:
Es geht um das Anschlußkabel zur Grafikkarte, der Stecker ist bei einem Umzug stark beschädigt worden. Im Gerät ist das Kabel durch eine spezielle Halterung gesichert und mit einem einreihigen Stecker auf die Bildröhrenplatte eingesteckt. Der Monitor heißt Medion MD 1772xe.
Gruß Zuppel
BID = 14369
Bubu83
Na, wenns weiter nichts ist. Kauf dir doch beim großen C (oder beim Computergeschäft um die Ecke) einen 15 pol. Sub-D-Stecker zum anlöten (das ist der, der zur Grafikkarte geht). Kostet ein paar Cent. Dann musst du am alten Stecker mit einem Durchgangsprüfer messen, welcher Pin an welches Kabel geht. Schreib das sorgfältig auf. Dann einfach den alten Stecker abzwicken und den neuen anlöten. Das ist relativ einfach (Voraussetzung, du kannst einigermaßen löten) und kostet nicht viel.
Du weißt ja, Ersatzteile kosten manchmal so viel wie zwei Neugeräte, insbesondere bei HP *lach*
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882410   Heute : 14741    Gestern : 15438    Online : 312        22.12.2025    18:37
