Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD1998SL
Serverzeit: 22 12 2025  12:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion MD1998SL
BID = 7031
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1998SL
Chassis : ?
FCC ID : nicht vorhanden
Hallo.
Der Monitor hat sich letztens mit einem lauten Knacken verabschiedet. Danach war die Bildröhre dunkel.
Das Netzteil sowie ein Teil des HV-Bereichs scheinen noch zu arbeiten. Beim Einschalten sind das Relais und das Knistern der Bildröhre zu hören. Ein Sicherungswiderstand (RF3958) (müßte 1 Ohm sein, kann mit dem fünften Ring in weiß nichts anfangen)ist hochohmig geworden und der Transistor 2SC5584(Q314)hats auch nicht überlebt. Letzterer ist schätzungsweise für die vertikale Ablenkung zuständig?
Das ist leider alles, was ich bisher rausgefunden habe.
Hat einer Unterlagen oder Infos zur Problembehebung?
Was kann noch in dem Bereich mit hoch gegangen sein?
Danke schon mal.
Jens
BID = 7367
Gast
Tach zusammen.
Sorry Fehler vom Amt. Der Transistor 2SC5584 sitzt nicht in der vertikalen sondern in der horizontalen Ablenkeinheit.
Hab jetzt den Widerstand und den Transistor ersetzt.
Sah beim Einschalten erst gut aus,
doch nach 1-2 Sekunden machte das Netzteil dicht.
Der Widerstand ist heile geblieben, beim durchmessen des Transistors mußte ich aber feststellen,
daß dieser schon wieder hinüber ist. Das erklärt auch,
warum das Netzteil dicht macht. Was kann da noch defekt sein,
wenn der Transistor gleich wieder abgeschossen wird???
Wer hat einen Schaltplan vom MD1998SL oder da baugleich
vom Acer 7299SL. Der Plan vom Acer 7299C hilft mir nicht weiter, da er nicht mit meiner Platine übereinstimmt.
Gruß Jens
BID = 7701
Gast
Hi Leute.
Also der defekte Transistor ist nicht der, welcher den
ZT ansteuert. Der den ich meine hängt mit seinem Kollektor
an einer Leitung, die zu einer großen Spule führt, die um den
Hals der Bildröhre verläuft (an dem Stecker steht HDY).
Die Basis hängt über einer Parallelschaltung von zwei Widerständen und einer Diode an einem kleinen Trafo.
Außerdem verbindet ein RC-Glied die Basis mit dem Emitter, welcher einerseits auch am Trafo und andererseits über einen Widerstand an Masse hängt. Der Trafo hat fünf Anschlüsse, von denen der dritte an Masse liegt. Die anderen beiden zu verfolgen ist zu aufwendig, da sich die nachfolgenden Bauteile über die gesammte Platine verteilen.Ich hoffe, es kann aus meinen Ausführungen jemand schlau werden und mir helfen. Falls noch mehr Infos gebraucht werden, bitte posten. Ich versuche dann das entsprechende heraus zu finden.
Gruß an alle. Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879024   Heute : 11351    Gestern : 15438    Online : 552        22.12.2025    12:11
