Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MD1772ie
Serverzeit: 13 4 2026  14:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion MD1772ie
BID = 240739
StephanW
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772ie
hab hier diesen Monitor reinbekommen. Fehler war keine Funktion und regelmäßiges Relais-Tickern... Ich habe den Tod des HOT (BU2527AF) festgestellt und diesen gerade getauscht. Wenn ich den Monitor einschalte geht kurz die grüne Lampe an, es kommt jedoch denke ich keine Hochspannung. Eine Sekunde später beginnt die LED orange zu flackern und ein Relais klackt in diesem Takt.
Nach dem Einschalten messe ich zwischen D und S des HOT gerade einmal 7V; an G liegt kein Signal an.
Wo soll ich weitersuchen? (Hab leider kein Schaltbild gefunden; kenne die Chassisbezeichnung auch nicht)...
Gruß Stephan
BID = 240787
StephanW
Die Elkos primär im NT hab ich mittlerweile getauscht; kein Erfolg!
BID = 240833
Spok
Über dieses Gerät wurde doch schon oft berichtet. Suchfunktion benutzen. Schaltnetzteile takten bei übermäßiger Belastung, aber auch bei zu geringer. Schaltunterlagen (ACER) gibt es im Internet. Transistor Q312 steuert die Betriebsspannung für den HOT.
BID = 240879
StephanW
ich habe die Suche benutzt und mir auch so meine Gedanken gemacht. Einen passenden Thread zu meinem Problem gab es nicht.
Der HOT ist neu und andere Transistoren haben keinen Schluss. Ohne HOT messe ich dort eine Spannung von 7 Volt und der Horizontalimpuls fehlt ganz. Eine Überlastung durch Kurzschluss in der Zeilenendstufe kann ich also quasi ausschließen... Ich werde erstmal sehen ob ich ein Schaltbild finde und andere Spannungen sekundär überprüfen.
Gruß Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191168984   Heute : 18906    Gestern : 29142    Online : 400        13.4.2026    14:48
