Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor J71C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 30490
weiblen08 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : J71C
Chassis : MD1772JC
Bin neu im Forum hoffe meine Angaben sind soweit richtig.
Mein Monitor ist leider defekt.
Vielleicht kann mir jemand helfen den Fehler zu finden und eventell Tipps geben wie Ich zu Ersatzteile komme.
Hier nun zu meiner Fehlerbeschreibung.
Als Ich den Rechner einschaltete (Master Slave)tat sich beim Monitor nichts weder die Kontollampe noch ein Bild erschien.
Kann mir jemand helfén wie Ich mit dem Multimeter den Fehler eingrenzen kann?
Andreas Weiblen |
BID = 30508
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Anfangen nach einem Kurzschluß zu suchen, und Sek Spannung messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 30518
Kurzschluß hab Ich keinen gefunden.Wie misst man die Sekundärspannung?
Andreas
BID = 30650
Elektrorudi Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Geilenkirchen
Am besten fängst du mit der Betriebsspanung an, liegt an den 4 nebeneinanderliegenden Dioden oder am Siebelko auf der linken seite der Hauptplatine an.
Ist die Betriebspannung vorhanden dann schau dir mal den Leistungs FET am Kühlkörper auf der linken seite an.
Um ihn zuverlässig zu prüfen brauchst du allerdings einen Kenlinienschreiber. Ist der defekt am besten alle Elkos im bereich des Netzteils überprüfen Netzteil IC kleines 8 pol IC vorne links und den FET erneuern.
Nur mit einem Multimeter bewaffnet wird es schwierig werden den Fehler zu finden.
ACHTUNG hier liegt NETZSPANNUNG an nur mit äusserster vorsicht und wenn irgendwie möglich das Gerät über einen Trenntrafo betreiben.
BID = 31297
JoWa Gerade angekommen
hallo,
ich hatte vor kurzem ähnliche probleme mit meinem medion 17" monitor. hab ewig rumgesucht und dann zufällig gemerkt,
dass der netzschalter probleme machte. wenn man ihn reindrückte, dann schaltete er durch, aber sobald man los lies hat er wieder unterbrochen, obwohl er mechanisch noch auf "on" war. hab den schalter rausgeworfen und mit 1,5mm gebrückt. vielleicht ist es bei dir ja auch sowas...
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187871754 Heute : 4008 Gestern : 15438 Online : 508 22.12.2025 4:47 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 760 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
