Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 1998LM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 60668
TimberJack Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1998LM
Hallo zusammen!
Ich habe hier im November bereits schonmal ein Thema in Bezug auf den Monitor erstellt (https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4). Ich habe damals keine auf den ersten Blick beschädigten Lötstellen oder ähnliches gesehen.
Inzwischen hat sich aber folgendes herauskristalisiert:
Der rote Farbkanal fällt aus, inzwischen nicht mehr nur sporadisch sondern fast andauernd. Nur hin und wieder wechselt die Darstellung noch auf das "richtige" Bild.
Interessanterweise aber fehlt das Rot nur bei der Darstellung des von der Grafikkarte kommenden Bildes.
Wenn ich im on-screen Menü den Rotkanal reguliere, so ändert sich die Darstellung dieses Menüs, das vom Rechner kommende Bild bleibt unverändert.
Das bedeutet nun doch, dass der Bildschirm nicht komplett im Eimer sein kann, denn sonst würde doch auch im on-screen Menü das Rot fehlen? Ich habe kürzlich den Monitor eines Freundes angeschlossen, welcher dann ohne Probleme funktionierte. Damit war auch die Grafikkarte als Fehlerquelle ausgeschlossen. Was bleibt nun noch?
Kann es sein, dass der rote Kanal des VGA Eingangssignals am Monitor irgendwo "hängenbleibt" und nur nicht weitergeleitet wird? Vielleicht doch eine defekte Löt- oder Verbindungsstelle? Wo müsste ich dann schauen?
Am Kabel liegt es tendenziell auch eher weniger, zumindest bringt wackeln am Kabel gar nix.
Vielen Dank im voraus für jedwede Antwort.
TJ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimberJack am 21 Mär 2004 9:47 ] |
BID = 60744
Spok Schriftsteller
Bildröhre, Farbendstufe sind i.O.. Im einfachsten Fall hast Du eine Unterbrechung im VGA-Anschlußkabel. Pin 1 am Stecker verfolgen.
MfG |
BID = 60758
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Löt das CRT-Board doch ersteinmal nach. Man kann die Fehlerhaften Lötstellen nicht immer sehen. Zur Not einfach komplett nachlöten.
Ansonsten wirst du dich mit einem Oszilloskop bewaffnet auf die Suche machen müssen.
BID = 60798
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Sollte das nicht helfen, das CRT Board mal mit Kältespray behandeln. Sollte das helfen, melde ich mich noch mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978097 Heute : 14036 Gestern : 23007 Online : 283 14.5.2026 14:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392198562622
