Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  1772LA
Serverzeit: 13 4 2026  21:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion 1772LA
BID = 24007
ollie
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772LA
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
ich habe (was auch sonst? )ein Problem mit meinem Monitor: Nach dem verändern der Farbeinstellungen per OSD verschwand das Bild, ich habe jetzt weder Begrüssungsmeldung noch VGA-Signal. Hochspng. ist da (Bildschirm glimmt schwach bläulich, Häärchen auf'm Handrücken stehen ab), Betriebs-LED leuchtet, kein Rauch bzw. optisch auffällige Bauteile, Steckerwackeln etc. nutzt nix. Irgendwelche Tipps?
Danke Ollie
BID = 24024
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du vielleicht ne User Farbtemperatur eingestellt und evtl R,G,B auf 0 gedreht ?
Dreh mal langsam UG2 hoch, aber Position vorher makieren.
Ist das OSD noch da ?
Werte für Kontrast und Helligkeit ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 24044
ollie
Kein OSD mehr,keine Begrüssungsmeldung
Verständnisfrage: UG2=G2=Screen? Wenn ja wird der Bildschirm bei Erhöhung einfach nur heller (in Richtung strahlend weiss ). Werte für Kontrast u. Helligkeit habe ich nicht angerührt (meist Maximum), habe vor dem Ausfall nur Farbtemperatur verstellen wollen
Gruss
Ollie
BID = 24048
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Damit hast du kein Bildinhalt.
Wenn du UG2 änderst und der nur heller wird.
Jetzt ist die Frage, kommst du mit deinem Oszi klar ?
Wenn ja, lies dir mal das Prinzip durch unter :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
Und genauso verfahren.
Achtung:
BID = 24079
ollie
Interessanter Thread, genau so sieht mein Bild aus, nur dass ich überhaupt keinen Bildinhalt mehr habe. Sieht so aus als müsste ich mich doch mal mit dem alten Hameg auseinandersetzen.. aber erst nach dem Urlaub.
Danke soweit
Ollie
BID = 24093
The Shadow
Hallo.Ich hatte hier vorige Woche einen Medion mit dem gleichen Fehler(kein Bildinhalt) auf dem Tisch.Bei diesem war der LM 2405 defekt(Kurzschluss auf der 80V-Spannung),eine Printsicherung 2A,ein Transistor TIP31 und eine Z-Diode (82V/1,3W) defekt.die Positionsnummern weiss ich nicht mehr,die Teile sind alle auf der Bildröhrenplatine.Ich denke die LM 2405 und die 80V Spannungsversorgung sind Hauptverdächtige.Viel Erfolg!
BID = 24105
Ein Fehler im EEProm ist aber auch sehr gut denkbar, zumal der Fehler in dem Moment auftrat wo Daten im EEprom gespeichert wurden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180664   Heute : 30613    Gestern : 29142    Online : 616        13.4.2026    21:02
