Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  1772ie
Serverzeit: 14 5 2026  20:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Medion 1772ie
BID = 21212
Kitae
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772ie
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
mein Medion 1772ie ist mir zu dunkel, vor allem wenn ich mir Filme anschaue kann ich via software keine Aufhellung bewirken.
Ich weuß mittlerweile schon, daß ich die G2 "screen" Drehschraube im Uhrzeigersin drehen muß um die Spannung zu erhöhen. Leider kann ich keine Schraube mit der Aufschrift G2 oder Screen finden.
Ich hab hier schon im Forum geschaut und auch eine "Wegbeschreibung" dahin gefunden, nur möchte ich nichts Falsches machen, da ich in Sachen Elektronik ein totaler Newbie bin.
Ich habe 2 Regelschrauben im Inneren auf der rechten Seite gefunden die nach der Wegbeschreibung her stimmen, aber diese werden nur durch die die Ziffern 1 und 2 beschrieben. An welcher soll ich drehen ?
BID = 21229
Kaira B
Oh jemineh, was machen wir denn mit Dir ???
Keine kenntnis der Materie ist schon der beste Start
an Monitoren rumzufummeln.
Wenn ich jetzt sage überprüfe mal die Heizung sagst Du
bestimmt :In meiner Bude isses warm genug
Oh oh... das gibt argen Ärger...
Na probiers mal...
Ohne Scheißgewehr äh Garantie Gruß Achim
BID = 21242
Erstmal ist G2 bzw Screen keine "Schraube" sondern ein Poti und ist i.d.r. in der Nähe des FBT zu finden. Das ist der große, unförmige, schwarze Klotz mit dem roten Hochspannungskabel der in einem Saugnapfähnlichen Knubbel endet.
Sollte da der G2 Regler nicht dran sein (nur Focus 1 + 2) dann ist er als Poti auf der Platine, oder gar nicht vorhanden. Dann wird das ganze über ein Servicemenü eingestellt (kenne ich aber nur von relativ neuen Geräten).
Da du aber angibst keinerlei Vorkenntnisse zu haben möchte ich mich meinem Vorredner (bzw. Schreiber) anschliessen, auch wenn ich es nicht ganz so krass ausdrücke, und dir empfehlen die Flossen davon zu lassen.
Im Betrieb liegen an diesem schönen roten Kabel immerhin zwischen 25000 und 30000 Volt an!
Drehst du am falschen Poti werden das auch mehr! Drehst du das richtige Poti zu weit war das u.U. das Ende deiner Röhre.
Die Geräte werden im Werk abgeglichen, du solltest also mit dem Helligkeits- und Kontrastregler ein ausreichend helles Bild hinbekommen. Zur Not bleibt noch evtl. die Benutzereinstellung der Farbkorrektur.
Sollte das immer noch nicht ausreichen vermute ich einen defekt in deinem Monitor bzw. die Röhre hat im Laufe der Zeit nachgelassen.
BID = 21300
Kitae
Danke erstmal für die Antworten, auch wenn sie einen bedauernden Unterton hatten.
Wenn ich einem absoluten Newb meine Arbeit erklären müsste würde ich evtl. ähnlich reagieren.
Aber nunmal nicht Jederman ist in jedem Bereich ein Profi.
Und ich gebe zu in diesem Bereich stellen 30000 Volt kein unerhebliches Risiko dar.
Darum auch jetzt zu meiner nächsten Frage auch wenn sich jetzt einige vor den Kopf hauen oder sich die Haare raufen..
Was zum Henker ist ein Poti ?
BID = 21324
Kaira B
Potentiometer, im Fachchinesisch Poti,
ist ein Spannungsteiler.
Früher hatte z.B. jedes Lärmgerät
(Radio,Fernseher,Tonband,Gitarrenverstärker u.s.w.)
son Ding (Knopf oder Schieberegler) zum laut und leise machen, heute tippt man.
In Deinem Fall steht am Zeilentrafo über der "Schraube"
-Screen- ,dreste links wirds dunkel drehste rechts wirds
hell und immer heller bis Du Rücklaufstreifen siehst und
wenn Du Glück hast machts Patsch und der Bildschirm wird
ganz dunkel.Falls Dein Monitortyp ne Schutzschaltung hat passiert nichts, dann schnell Rechtsanschlag und
ausschalten oder Strom weg und dann rechts drehen.
Game over. Wenn nicht hast Du ein Problem
mehr oder weniger, Ansichtssache.
Will nicht verschweigen das Du damit ne Spannung von weit über 500V manipulierst oder einstellst oder abgreifst
oder mit dem Poti teilst (Spannungsteiler).
Als Anfängerbastelobjekte sind Monitore meiner Ansicht
nach völlig ungeeignet, aber wer glaubt mir schon.
Ach so, Mr.Ed schrieb es schon, nicht alle FBT/DST (Zeilentrafos) haben einen Screenregler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Jun 2003  3:47 ]
BID = 21443
nabruxas
Monitorspezialist
Ich sage nur mal so:
Eine isolierten Schraubendrecher nehmen, nicht zittern und die Sache lässt sich relativ schnell lösen. Der Screen Regler ist der unterste am Hochpannungstrafo. Etwas (aber nicht viel) in Uhrzeigersinn drehen und die Bildänderung in einem Spiegel betrachten. Nicht an den anderen Reglern herumfummeln! Das kann das endgültige aus des Gerätes bedeuten. Eigentlich sollte nichts schlimmes passieren da der Regler und Trafo vollisoliert ist. Doch trotzdem unbedingt den nötigen Respekt haben sonst ist der Tag versaut. Also probieren mit Sorgsamkeit und Konzentration!
BID = 21456
...Im Betrieb liegen an diesem schönen roten Kabel immerhin zwischen 25000 und 30000 Volt an!
Drehst du am falschen Poti werden das auch mehr! Drehst du das richtige Poti zu weit war das u.U. das Ende deiner Röhre...
Wenn das nur die Röhre beträfe, wär es nicht weiter schlimm.
Aber u.U. produziertst Du Dir damit einen prima Generator für Röntgenstrahlung mit all ihren Risiken.
Ob Du davon zuviel abbekommen hast, merkst Du u.U. erst, wenn Du Krebs bekommst oder behinderte Kinder zeugst.
Besser wohl, Du läßt die "Pfoten" davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984027   Heute : 19985    Gestern : 23007    Online : 269        14.5.2026    20:24
